Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 12 2019, 19:34 Předmět:
Zkoušel jsem kousek odrezit v sodné lázni, celkem to i šlo, ale byla by hrozná drbačka to dělat celé, pak to leštit a pokovovat nebo stříkat. Hlavně nemám prostory na to, abych tady operoval s kýblem horkého louhu nebo něčím takovým. Napsal jsem do pár firem, tak uvidím, co odpoví a kolik si za to řeknou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 12 2019, 19:38 Předmět:
Určitě záleží na firmě, která to dělá - jakej používá technologickej postup. Já to viděl na Alu-ráfkách v pořadí (po vybroušení největších defektů nebo dokonce po vyvaření a vybroušení) pískovačka zrnitostí 100-110 - louhovej oplach - demivoda oplach - ofuk horkým vzduchem a zároveň předehřev na cca 50°C - prášková stříbrná - výpal - ofuk a kontrola krytí - po zchlazení zas na cca 50°C práškovej bezbarvej lak - výpal a chladnutí. Někdy se podle objednávky místo naprašování bezbarvý vrstvy stříkalo kapalným lakem jen s infraohřevem na cca 80°C místo výpalu na cca 210-220°C v peci, ale základovka se na hnilík/slitiny nedávala nikdy. Nebyla to firma ofiko na ráfky, ale FORT v Údolí Opic = firma na bicyklový rámy včetně těch duralovejch a ty rámy se tam stejným způsobem lakovaly - v 90% na export ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 12 2019, 19:55 Předmět:
Sorry, Luki - to byla jen reakce na TAZe a jeho argument, že barva vypadá (může vypadat) stejně jako galvano-pokov. Ještě bych ti mohl poradit zkusit ty lišty učunit z plastu a nechat si je vakuově pokovit napařeným hnilíkem - dělá se to třeba v technologii výroby světlometů do aut naprosto běžně. V podstatě nic už se ve světlech dneska nechromuje - ale co jde, to se vakuově hnilíkuje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17818 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 12 2019, 20:33 Předmět:
rezis napsal(a):
Jinak chrom dělá dost firem a jsou které ho umí opravdu hodně dobře, jen dodací doby a spolehlivost ...
Hmm, tak mi dej prosím alespoň jeden tip na východočeský kraj (nebo stredočeskej či libereckej) kde mi udělají ozdobnej chrom. Všude, kde chromovali, už skončili před cca 6 lety. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 12 2019, 20:42 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Kdyby to bylo jen napaření hliníkem. Na samotnej hliník nemůžeš šáhnout, okamžitě tam je otisk prstu. Na hliník se ještě napařuje nějaká křemíková vrstva, co chrání hliník proti poškození oxidací. Dával jsem pokovovat stovky parabol do KWS Opočno a k Stodůlkovi v Novým Městě n/M a problematika je mi dost známá. _________________ Jirka
Tak to ti nepovím, mám teď nějaké díly motorku na chromování u Šumperka. Dělají tam vlastně vše. Myslím, že i tady u nás v Ostravě je a Kopřivnici. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt červen 13 2019, 10:51 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Děkuji za rozbor práškového lakování hliníkových ráfků a rád bych se zase vrátil k pokovování oceli.
Chromuje se u nás v Bystřici pod Hostýnem v podniku Kovonax. Nejdříve se mědí přímo na železo,pak se nikluje a nakonec chromuje. Není to až tak drahé a vyplatí se to. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červen 13 2019, 11:27 Předmět:
Od nějakého zákazu tuším v r. 2015 jely ještě asi rok-dva některé menší galvanovny "načerno" kvůli spotřebování zásob.
Momentálně je to s vysoce lesklým chromováním tak špatné, že brečí i dlouholetí kamarádi, mimořádní šikulové z JawaClubu - a to už je co říct.
Na nejrozšířenější typy se sice prodávají novodobé repliky, ale je prý to drahý, jak svoboda a u některých dílů je kvalita jen naoko.
Sám náčelník místního JawaClubu nalítnul na rámečky parabol a rybiny, po roce a něco mu to doslova lezlo dolů.
O tom chromu v Bystřici vím a jsou prý dobří.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt červen 13 2019, 11:40 Předmět:
Pěkně vypadá i titan. Dělá to firma TITAN KOV OLOMOUC jde to vygooooglit.
Jinak já jsem doma nikloval v niklovací lázni v dílně na sporáku a taky ro nevypadalo zle. Lázeň se jmenuje NIKLÍK
na fotce se to blbě leskne, ale vypadalo to pěkně. Záleží jak se připraví podklad.
Zaslal: čt červen 13 2019, 13:29 Předmět:
Shánět 4mm nerezový plech, řezat z něj pásky 59 cm dlouhé a 15 mm široké, vrtat do nich ze strany 32 závitů M2,5 a pak to celé leštit do zrcadlového lesku mně nepřijde jako schůdná varianta.
Zaslal: čt červen 13 2019, 13:54 Předmět:
sinclair napsal(a):
Samozřejmě,že jsou jejich kovové židle bývaly hodně rozšířené a ti lidé to ještě umí. Bude to fungovat do té doby než tam přijde nějaký nový namachrovaný inženýr s ještě mokrým razítkem na diplomu a začne vymýšlet úspory. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červen 13 2019, 14:01 Předmět:
Jindro, možná jsem měl jenom 2x smolu na nevhodný materiál, ale s leštěním nerez plechu nemám dobré zkušenosti.
Nerozumím tomu moc, tak jsem si nechal poradit s druhem leštitelného plechu - jednoduché obdélníkové rámečky, plech tl. 1mm. Nic složitého, ale bohužel vždy dobře viditelné už na první pohled.
Pár měsíců po doporučené konzervaci to vypadalo fakt pěkně, ale pak se na tom zničehonic začal dělat takový jakoby "kouř", co šel na pár měsíců pryč jenom přetažením pastou, novou konzervací a pak se začal dělat zas.
Uskladněné v "běžném" prostředí, bez výkyvů teploty či vlhkosti. Tentýž nerezový, ale neleštěný plech, ani leštěné barevné kovy tam vůbec nic nedělají.
Nepochybně je to možné Jindro, ale zřejmě je na to potřeba odpovídající materiál. Ten, co mi z něj "odborníci na nerez" udělali ty rámečky, asi moc vhodný nebyl. Přitom jsem se vyjádřil jasně, k čemu to potřebuju.
Lukáš to má asi mnohem složitější.
Strana 2 z 3
