Začalo mi pískať v reproduktoroch pri PC. Pískanie prestane, keď prstom "udriem" po monitore (CRT. Ak na monitore zmením obnovovaciu frekvenciu, zmení sa aj piskot v reproduktoroch. Robí to najmä pri väčšom množstve tmavého textu na svetlom podklade.
1. Bude to studený spoj, alebo to môže byť aj cievka, prípadne trafo? Kde by som mal hľadať chybu?
2. Je účelné vymeniť kondenzátory v spínanom zdroji {preventívne, monitor má 6 rokov}.
3. Bola by hlúposť umiestniť do monitora ventilátor, ktorý by odsával horúci vzduch?
Založen: Sep 02, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: Zvolen
Zaslal: čt říjen 04 2007, 14:57 Předmět:
Prenáša sa to do repro - magnetickou indukciou, sieťou. Repro sú však OK. Bzučí to, udriem do monitora a prestane to.
Monitor bzučí, ale veľmi potichy. Povedal by som, že normálne.
Zaslal: čt říjen 04 2007, 16:35 Předmět:
No ak repraky vypnem, tak to bzučať/pískať nebude, resp. sa to nebude prenášať do reproduktorov. To však nerieši môj problem.
Prečo prestane piskot/bzukot vychádzať z reproduktorov, keď "udriem" po monitore?
Repráky sú OK. Nie je to ani otrasmi, ktoré by sa preniesli z monitora na reproduktory stolom {ak by ste teda mali na mysli studený spoj v repro}
