Zaslal: po květen 13 2019, 17:40 Předmět:
Ten HMS obrázek je docela hnus, to je jako vážně, nebo to má nějakou poruchu? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tohle je zcela normální, prvně když jsem s ním měřil jsem přemýšlel co dělám se svým zapojením špatně že takhle hrozně šumí. Vubec mi nedoplo že ten spektrák muže takhle příšerně šumět takovým způsobem že totálně zakryje i šum mého zařízení. Nic lepšího z něho nevytáhneš. Rigoly a podobný čínský nesmysly jsou to samý v bledě modrým
proto si stavím vlastní
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1574 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po květen 13 2019, 21:25 Předmět:
Pokud ti ty konstrukce kopírovali bez uvedení autora, tak je to samozřejmě sviňárna. Minimum, které proti tomu můžeš udělat, je na tu stránku uvést licenci. Sice to nevyřeší všechno, ale dáváš tím najevo, že ti to není úplně jedno.
Třeba GPL se mi zdá celkém fér.
Pokud bych si mohl tipnout (podle diskuse, pouzdra a jeho zapojení) čip na té desce je ADF4356 ev. ADF5356 (ale 13GHz se mi zdá zbytečně moc na ten design a cena je už dost vysoká)
Jaký používáš generátor pro měření fázového šumu? Pokud by to byl nějaký šumichrast, tak nepoznáš jestli to dělá spektrák nebo ten gener.
Generátor mám SMB100A/B106/B1 , myslím, že by měl stačit na takové měření.
Doteď jsem řešil posratou knihovnu SPI pro RPI - žádná dokumentace, fungovala podivně. Tak jsem to hodil do pr. a napsal si vlastní. Konečně to funguje jak potřebuju.
Zaslal: út květen 14 2019, 6:29 Předmět:
SMB100A/B106/B1 je finančně mimo moje možnosti.
ERASynth by se taky mohlo použít (1 GHz signal with -120 dBc/Hz or better phase noise at 10 kHz offset.)
https://www.crowdsupply.com/era-instruments/erasynth
Akorád nechápu proč do VF generátoru montují WiFi.
To ADF co tam máš má taky tu blbost s 24b slovem na SPI?
Tak další info, dnes jsem měl první úspěšný sweep do 1.5GHz (později rozšířím do 3GHz) dynamika vypadá opravdu na 90dB + a spektrum je čistý.
Potřebuju trošku zrychlit knihovnu SPI a výpočty s doublama jinak ten procák uvařím. Jak se povede pošlu první spektrogramy.
Původní filtry saw pujdou dopryč, nelíbí se mi jejich útlum 1.7dB, náhrada interdigital z mosazi. Jestli bude mít víc jak 0.2dB útlum budu se fakt zlobit. Podle prozatimních měření vypadá na 0.1dB, uvitř jsem ho krásně vyleštil.
Zaslal: st červen 12 2019, 11:57 Předmět:
Opravdu jsi to vyleštil na hrubost řádově um? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
