Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: čt květen 30 2019, 13:26 Předmět:
Dík za odpovědi ale mám smolíka podsvit je ok raději jsem to rozebral- nejde mi to regulovat v ser,menu a hlásí to chybu v nastavení bílé dám fota ale až zítra standa
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červen 12 2019, 9:15 Předmět:
Pokud je to skutečně chybou FW, tak jsi měl neskutečnou kliku. Měl jsem jich na stole několik, stejný řada, s naprosto stejnou závadou a vždycky LED. Ale když tvrdíš že FW tak FW. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červen 12 2019, 10:10 Předmět:
Taky jsem měnil vždy Led pásky ale tady nešla regulace neměnili se hodnoty v ser.menu po přehrání to šlo ono bylo problém sehnat firmware neboť i když je to LG prodává se to jako LG nevyrábí to LG a tím pádem na to nic LG nemá
