Jak funguje vysavač
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 9:36    Předmět: Citovat
Když nevíš, co která kontrolka znamená, přečti si návod k použití. MID znamená "střední", HIGH znamená "vysoký/á/é", ale k jaké funkci se vztahuje nevím, neprozradil jsi co máš za vysavač.
p.s. Zkus za chodu ucpat sací hadici a pozoruj při tom kontrolku CHECK FILTER. Možná se ti rozsvítí.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 14:26    Předmět: Citovat
Návod jsem si přečetl před mnoha lety a taky dávno zapomněl. Inkriminovaný vysavač SAMSUNG má ovládání otáček v rukojeti. Když koná svou druhou funkci, mohu posuvným šubrem rukojeti ovládat proporcionálně pouze svit studené diody MID.A to mi nestačí.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Masare:Udělal jsem test CHECK FILTR. Asi je v poruše,nemusí být signalizace stačí když vypne vysavač.K tomu nedošlo.
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Mnou uvedený "test" nemusí být průkazný v případě, že se měří tlak před filtrem a za filtrem. V tom případě se tyto tlaky při ucpání vyrovnají, což se nevyhodnotí jako závada.
A LED neznamená, že je dioda studená. Wink
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 15:40    Předmět: Citovat
"CHECK FILTTER" bude na výstupní filtr (bývá tam HEPA filtr) - ten může být ucpaný. Pro test kontrolky se třeba může zabalit filtr do sáčku a strčit do vysavače - kontrolka by se měla rozsvítit.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 8:14    Předmět: Citovat
Že na výstupu vysavače je filtr jsem zjistil tak, že jsem mu uštědřil při prvním neočekávaném zastavení trestný kopa a filtr /celý černý/ odskočil. Nezdá se mi že by u výstupního filtru bylo něco co by měřilo tlak. Na vstupu do vysavače je malá sonda asi měření tlaku.Po vysátí pokoje vytřepu cyklon.V něm zůstávají skoro všechny nečistoty.
