Tlakoměr Omron M6(HEN-7001E)
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 17:00    Předmět: Tlakoměr Omron M6(HEN-7001E) Citovat
Zdravím
Přestal fungovat co tam může být za závadu máte někdo s tím zkušenosti?
je tam nefunkční mikrospinač který nastavuje datum a čas, po vložení nových baterií začne blikat na displeji nastavení rok pak za pár sekund přestane díky
 Soubor:  omron.jpg
 Velikost:  151.83 kB
 Staženo:  175 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Některý z těch mikrospínačů může mít svod, a nemusí to být zrovna ten pro nastavení času.
Odpájej ho.
A když to nepomůže, odpájej další a nahraď je novými.
A nebo je to něčím jiným...
(Nemusí mít platnou revizi.)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Těch mikrospínačů jsem vyměnil už desítky, ale zatím vždycky byl problém se zvětšeným odporem při sepnutí. Desítky i stovky ohmů. Ale to může být problém těch konkrétních mašin a prostředí, ve kterým fungují. Každopádně je prověř.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 5:51    Předmět: Citovat
Presne tento tlakomer mám aj ja. Slúži mi už viac, ako 13 rokov. Uplatnilo sa na ňom tzv. "kurvítko"- fólia od pl. spoja k displeju. Je "prilepená" na pl. spoj a tam je vadný kontakt. Výsledkom je nezobrazovanie niektorých segmentov na displeji. Nakopal by som vývojárov niekam za vynález tejto "geniálnej" technológie. Používa sa v značnej miere dodnes aj u televízorov a všetkých typov LCD displejov. Je zdrojom "načasovanej" nefunkčnosti výrobkov a v amatérskych podmienkach neopraviteľné. Tu by mali "zelení" uplatniť svoje opodstatnenie a na výrobcov pritvrdiť !!!!
markoni
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 11:37    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Odpájej ho.
Výměna mikrospínače nastavení času a je to opět funkční díky.
Poznámka při vyměňování mikrospínače respektive při vlastním pájení (použil trafopáječku kterou jsem dostal k mým patnáctinám to je už hodně dlouho Very Happy Very Happy ) jsem ucítil divný smrad - nebyl s trafopájky
JiPa
Založen: Jun 11, 2019
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 8:03    Předmět: Citovat
vlado5
Souhlasím. "Kurvítko" šlo naštěstí obejít. Vložil jsem hranol asi 40x17x8mm z pěnové gumy mezi fólii na pl. spoji a držák displeje, dotáhl šroubky krytu a nyní vše funguje.
