DC elektromer na overeni stavu akumulatoru
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Musíš srovnávat něco, co je srovnatelné a neplést si tvrdost (vnitřní odpor) s využitelnou vybíjecí křivkou.
https://www*** NEKLIKAT - SPAM ***cz/download/datasheet/NCR-18650PF.pdf
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.540-385.1.pdf
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 9:47    Předmět: Citovat
To je to, o čem mluvím, že nelze pohlížet jen na vnitřní odpor, že to chce komplexní náhled na věc.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 16:43    Předmět: Citovat
V pátek jsem náhodou měřil Panasonic LC-R127R2PG, běžná spotřebka.
Při vybíjecím proudu 2 A dodal jen 5 Ah, místo 7,2. Je v podstatě novej. Vybíjení jsem ale ukončil na 11 V. Možná by šel i trochu níž.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 16:51    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
To je zajímavý, jak se člověk dokáže mýlit. Také jsem měl zafixovanou představu o tvrdosti olova...
Zaměňuješ pojmy "tvrdost" (zdroj napětí) za sklon vybíjecí charakteristiky. Zdroj se strmou vybíjecí charakteristikou nemusí být nutně "měkký". Wink
Je to jinými slovy totéž, co ti napsal danhard.
danhard
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Microlan je rozumnej, na rozdíl od ostatních pocitovejch střelců od boku Smile
Olověnej akumulátor je ale pro obsluhu mnohem nebezpěčnejší.
Jen si to zkus, pustit si na nohu olověnou autobaterku, nebo lithiovou z noťasu Laughing
Těžko tedy určit co, jako srovnávací hodnotu ?
Stejnou Ah kapacitu, stejnou Wh kapacitu, stejný objem, stejnou váhu, stejnou cenu ?
microlan
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Copak tu vybíjecí křivku asi způsobí? Kam se poděje ta naakumulovaná energie? Žeby teplem odešla? Nesouvisí teplo taky s vnitřním odporem?
danhard
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 19:03    Předmět: Citovat
S teplotou třeba souvisí výstupní napětí, při rychlém vybíjení se baterie díky vnitřnímu odporu ohřeje a tím může stoupnout výstupní napětí Smile
Výstupní odpor se zvyšuje se stavem vybití.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 19:26    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Copak tu vybíjecí křivku asi způsobí?...
"Tvrdost/měkkost" určitě ne. Wink
Opět chceš porovnávat vybíjecí charakteristiku a zatěžovací charakteristiku zdroje?
microlan
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Ve velkých mrazech startuju 2-fázově. Napřed jen krátký brnk, ledva protočit motor, pak 10 vteřin pauza. Na podruhé už to chytne okamžitě.
//Nechci, jen bych taky nechtěl mít ten napoučkovaný pohled na svět.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 19:35    Předmět: Citovat
To není pohled na svět. To je pohled na definice fyzikálních vlastností. A poučkám je třeba rozumět, aby to nebylo dogma.
microlan
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Takže tedy nepopíráš, že pro posouzení vhodnosti měření zbývajícího náboje v akumulátoru pouze jeho napětím, je nutno pohlížet na oba parametry.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že ne. Jen říkám, že tvrdost zdroje a vybíjecí křivka jsou dva různé parametry, které nelze srovnávat (viz danhard).
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Davidus > Děkuji za opáčko, ale olova znám velmi dobře. Nenapsal jsem o nich nic, co není pravda. Takže klídek. Nikdy bych je ale neprovozoval v režimu, kdy z nich dostanu 1/3 kapacity. Sorry jako, ale taková drasťárna rozhodně není vhodná na nějaký příměr.
Lionky asi postoupily vpřed, netušil jsem, že v tvrdosti už předehnaly olova.
No dobře, a LiFePO4kám neklesá kapacita s vybíjecím proudem? Zajímavé. Tyto ale opravdu neznám, tady mě klidně poučuj.
