Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červen 06 2019, 17:37 Předmět:
Blesk se blbě fotí, poněvadž než stačíš zareagovat ty a fotoaparát, tak je to pryč.
Když jsem fotil blesky, tak jsem měl aparát na stativu, zalígrovanou spoušť a nastavené sériové snímání (stačí 1 fps). Pak prostě ze sta fotek 98 vyhodíš a ty dvě s bleskem si necháš. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt červen 06 2019, 22:25 Předmět:
No však ano; fotografii blesků a bouřek asi nikdy nebylo nějak masovou záležitostí. Tak se holt postupovalo podobně.
Alternativně, když je tma (případně lze i za dne, když použiješ neutrální šedý filtr s vysokým faktorem který prodlužuje expozici; to se používá i při focení třeba potoka nebo vodopádu když ho chceš "rozmazat"), nastavíš nízké ISO, více zacloníš a vyjde ti třeba 3 min expozice; to je vysoce pravděpodobné, že blesk chytíš.
Běžně, tedy koukám skrz foťák a když se zablýskne tak fotím - to fakt nedáš. Tvoje reakční doba plus reakční doba fotoaparátu je násobně delší, než trvání záblesku. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 16 2019, 13:30 Předmět:
Celeron napsal(a):
Hubert_79 napsal(a):
Nojo, ale to bys v době předdigitální dělal dost těžko a značně neekonomicky.
Proto se to taky dělalo jinak, zvlášť v noci to šlo dobře: foťák znehybnit buď na stativu, nebo jen vhodným položením, zakrýt objektiv, otevřít závěrku, odkrýt objektiv a počkat si, až se nějaký ten blesk podepíše.
Někdy to chvilku trvalo, že se zachytil i pohyb loďky skákající po vlnách do přístavu:
Jindy se podepíšou i dva vlaky a nějaké to auto, než se blesky nasbírají. Ale tu fotku jste tu už viděli.
A s digitálem, který má expoziční časy až přes 3 s, existuje značná pravděpodobnost, že se to povede i bez sériového snímání zrovna tak.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4979 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 17 2019, 10:51 Předmět:
Panasonic Lumix má režim "hviezdna obloha", to sníma záber asi 20 sekúnd. Urobil som s ním slušný záber v lese v noci pred polnocou, bez blesku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po červen 17 2019, 21:31 Předmět:
Expoziční čas B znamená to, že závěrka fotoaparátu je otevřena po dobu, po kterou je aktivována spoušť. Protože se to používá na dlouhé časy, je žádoucí stativ a dálková (obvykle kabelová, méně často IR) spoušť. S tím lze exponovat třeba dvě minuty - jen pozor na jednu věc - u moderních aparátů je závěrka v poloze "otevřeno" držena elektronicky, tak bacha na to aby byl akumulátor nabit.
Ten čas nemají všechny fotoaparáty. Zrcadlovky, kompakty s výměnnými objektivy, ultrazoomy a lepší kompakty ano. Z 99,9% to mají ty, které mají expoziční režim "předvolba času" a "manuál".
Pro serioznější práci s tímto je potřeba externí expozimetr, poněvadž ten co bývá ve fotoaparátech nemá takový rozsah - třeba když je fakt tma. Taky zde vstupuje do hry tzv. Schwarzschildův efekt, ale to už jsme ve vyšší dívčí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
