Zdravím,
Mám tutu myčku a semtam se stane, že přeteče. Nic moc, ale hadr pod ní muší bejt! Hadička od hladin. čidla je čistá, ale zdá se mi, že při zavírání, nebo když je rozhicuvaná,tak jakoby "prdne" pod dveřmi, resp. spíše na okrajích (je tam na spodní straně dveřích takovej jakoby stírač, kerej ale nezasahuje po celý dýlce dveří, ta vanička je poněkud širší) a to pak kápne dolu - jako dyby byla špatně odvzdušněna. Pomůže vyčištění labyrintu, prostě? Nebo jí mam tak ňák vyhodit, pomůžete mi nasměruvat, co a jak, abych se s tim nemusel na chalupě vocasuvat moc dlouho?
Dík všem prostě předem tak ňák...
Video, co to jako dělá, při zavírání:
http://leteckaposta.cz/663147682
Fotka:
http://leteckaposta.cz/986380777
Petr
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: pá červen 07 2019, 11:50 Předmět:
Předek je vyzvedlej co nejvýš to jde. Zkusím sundat pacičky ze zadní části, tím by se ještě více nahla dozadu. Odvzdušnění vnitřku je tedy přes labyrint?
P.
