jak poznat připojeni na net IP adresa
eMichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 4:58    Předmět: jak poznat připojeni na net IP adresa Citovat
jak poznat,jestli je připojeni na net z pevne-fixni IP adresy nebo,z dynamicke adresy ??
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 6:30    Předmět: Citovat
Start-nastavení-ovládací panely-možnosti internetu-připojení.
Pro XPčka.
Jindra
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 7:29    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Pro XPčka.
Jindra
Doplním
Protokol síte (TCP/IP) (vlastnosti)
Tam je bud zadaná adresa rucne(pevná) nebo zadrzeno dhcp
Internet - metla lidstva
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 7:51    Předmět: Citovat
Jenze, pokud ma pripojeni treba pres router, tak takhle nic nepozna. Dulezity je zjistit ktery zarizeni je posledni na ceste do inetu a zjistit to na nem. Vnejsi IP adresu tvyho pripojeni zjistis treba na teto strance: http://www.showmyip.com/
Nepises co mas za pripojeni a od koho, tak ti tezko poradit presne.
rezis
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 8:10    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pkud ma router svuj (coz pochybuji) tak by snad mel vedet adresu. A pokud uz ma kabel tak co je na druhe strane zjisti tezko.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 9:15    Předmět: Citovat
Prave proto by mel napsat vic informaci o svym pripojeni, nebo se ma zeptat toho, kdo mu pripojeni delal, kdyz tomu nerozumi.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 9:16    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze Ti ide o verejnu IP, pravdepodobne to chces koli stahovaniu z Rapidu alebo inym sluzbam,ktore obmedzuju mnozstvo svojich sluzieb na IP adresy.
Tvoju verejnu IP zistis bud zo stranky http://www.whatismyip.com , alebo aj uz spomenutej http://www.showmyip.com.
Potom zrus pripojenie do netu (mozno najlepsie bude restart PC,ak mas doma router,DSL modem, restartni aj ten) a skus to znovu. Ak Ti to bude ukazovat stale tu istu IP, tak mas staticku IP, ak nie, tak sa sa vonkajsia (verejna) Ti IP meni, takze mas dynamicku...
Ak Ti ide o Tvoju vnutornu IP (ak nie si priamo, napriklad cez internu WiFi karu pripojeny do netu), zistis to aj cez prikazovy riadok prikazom: ipconfig /all.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 9:24    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Potom zrus pripojenie do netu (mozno najlepsie bude restart PC) a skus to znovu. Ak Ti to bude ukazovat stale tu istu IP, tak mas staticku IP, ak nie, tak sa sa vonkajsia (verejna) Ti IP meni, takze mas dynamicku...
Pokud ma treba kabelovy modem, tak restart PC nepomuze, dokonce ani restart modemu nemusi pomoct. DHCP server poskytovatele muze mit nastaveny lease time treba na hodinu, nebo i vic a pokud zapnes modem do urcite doby tak mu priradi zase tu stejnou IP adresu co mel predtim. Sam mam doma pripojeni od UPC a treba mesic se mi IP adresa nemeni i kdyz semtam vypinam modem ale to neznamena, ze mam pevnou IP adresu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 9:32    Předmět: Citovat
DHCP server drzi adresu vetsinou 2-4 dny (podle sprostredkovatele), takze pokud zapinas net kazdy den budes met IPcko stejne. Pokud to chces kvuli Rapid share, tak problem bude v tom ze jsi nekde poveseny na NAT a IP sdilis se spoustou dalsich uzivatelu.
Nejjednodusi jak zjistit jestli mas pevne IP je zjistit si to na webu sprodstredkovatele pripojeni, popripade ho pozadat o prideleni pevne adresy (respektive by to melo byt jasne z nastaveni site a zpusobu pripojeni - viz. odpovedi vyse). U ADSL u O2 je je pevna IP tusim zdarma.
miroja
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 9:35    Předmět: Citovat
OK, je mozne, ze ma kablovy modem, uvidime, co napise eMichal o svojom pripojeni. Potom sa mu bude dat poradit viac.
V kazdom pripade si moze svoju vonkajsiu IP (ak ho zaujima prave to) kedykolvek overit na webe a podla toho sa zariadit.
eMichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 19:55    Předmět: IP Citovat
abych vam to vysvětlil,mam kartu do PC pro kamery,vzdaleny dohled,
na www.rychlost.cz to vyplivlo,z jake IP adresy jsem připojeny,když jsem byl u kolegy,ktery je take připojen na net přes kabelovou televizi karvina jako ja,tak jsem se od něj připojil a dival ,co se děje doma Smile
když jsem se chtěl podivat z prace,tak hlasil server not found
když to šlo od něj,proč to nejde od jinud ??
četl jsem na netu,že u O2 je adresa většinou dynamicka a za připlatek 99kč měsičně lze mit pevnou
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Kolega je na stejne podsiti jako ty, asi proto to od nej chodilo. Urcite ses pripojoval na venkovni IP? Jak mate v praci nastavenej firewall? Jde to normalne pres http protokol?
eMichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 15:42    Předmět: Citovat
asi bude problem někde v nastaveni počitače,mam ještě jednu kartu,instaloval jsem ji doma,internet kabelovka,zkoušel jsem vzdaleny dohled z netu O2 a jde to i od jinud,
byl jsem na kabelovce,tak adresa je dynamicka,pevna za připlatek
ještě jsem to probiral v praci s kolegou,existuje i nějake firewal v nastaveni modemu??
jinak z prace se asi připojim tak do p ..,jsem na proxy serveru,nastaven asi firewal na všechno,co neni prace Smile
nejde mi ani FTP připojeni na me stranky,ktere jde doma bez problemu
sem tam se objevi v praci i hlaška ACCESS DENIED
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 20:51    Předmět: Citovat
Takze prace je jasna, pres proxynu asi neprojdes, leda by ses domluvil se spravcem site. Porad nevim cim se k sobe na pocitac pripojujes, je to IE? Nebo to ma vlastniho klienta? Jde mi o to po jakym portu probiha komunikace, pokud po 80 (http) tak je sance i pres tu proxynu, pokud nemate vylozene zablokovanej urcitej rozsah IP adres.
Firewall muze v pocitaci chranit jakykoliv sitove pripojeni, tedy i modemove, je treba povolit v nem pro tu aplikaci prichozi komunikaci.
