Zaslal: st červen 05 2019, 11:37 Předmět: Odrušovací kondík - údaje na pouzdře
Dobrý den
Chtěl bych se prosím zeptat, jaké údaje na odrušovacím kondíku jsou důležité?
Mám 900W rozbrušovačku. Odešel v něm odrušovací kondík a stroj teď nefunguje. Jednoduchá oprava, leč u těchto kondíků nevím, na který parametr se zaměřit. Vím, že je důležité napětí a že je X2. Na pouzdře je ještě toto:
AD 0.33uF K X2
mex gpf 40/085/21/C
250V/275V.
AD bude asi značka. Kapacita je jasná. Co je to to "K"? X2 je jasné.
Co je MEX? Lze zaměnit za MPX?
Co je GPF?
Co je 40/085/21/C? Lze zaměnit za 40/100/21?
250V/275V je jasné.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 05 2019, 16:00 Předmět:
Písmeno "K" je tolerance v % - nejčastějc. Zbytek jsou výrobní sériový kódy a datový signo - v podstatě zakódovaný číslo šarže, datum výroby, číslo výrobní linky a dalších X údajů, který si tam výrobce napíše. Pro tebe je důležitej údaj o kapacitě, toleranci, pracovním maximálním napětí a ta třída odolnosti "X2", která garantuje bezpečnost při poruše - v tomhle případě z pouzdra ani při tvrdým zkratování uvnitř nesmí vyletět nic, co by mohlo například zapálit okolní hořlavý materiály (kapičky roztavenýho kovu nebo žhavej plyn a podobně) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 05 2019, 17:50 Předmět:
40/085/21 je kategorie klimatické odolnosti, ta záměna je možná. Normu IEC 60068-1 bohužel nemám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Údaj 40/085/21. 40 může být okolní teplota? 085 bude možná teplota kondíku, do kterého pracuje(obdobně, jako se to uvádí na elytech). A těch 21 jsem viděl někde rozepsané jako 2100V(tam ale byly místo dvou nul nějaké další čísla).
Zaslal: čt červen 06 2019, 10:28 Předmět:
Je to -40 až +80°C. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Klimatická odolnosť:
Prvá skupina - min. pracovná teplota ( -40°C )
Druhá skupina - max. pracovná teplota ( 85°C )
Tretia skupina - počet dni skúšky, pri 95% vlhkosti a 40°C ( 21 )
Stroj se starým nefunguje, bez něho jsem to nezkoušel. Zkusil jsem dát jiný kondík a stroj fungoval. Když jsem pak zapojil starý(abych věděl kde dát vývody na vypínači), tak stroj zase nefunguje.
Nicméně je fakt, že jsem to mohl zkusit rozeběhnout i bez něho. Bylo by to méně pracné.
