Dobrý den, pánové
Známý se mně zeptal,zdali by šlo opravit výše zmíněnou myčku.
Pouze napustí vodu a potom je slyšet, jako by čerpadlo,co tlačí vodu do mycich trysek přerušovaně zapinalo.
Voda vypustit jde.
Pokud někdo z Vás má s tímto nějaké zkušenosti,dejte mi prosím vědět.
kalas01
U jiné myčky jsem řešil podobný problém, těsně po záruce se přestalo točit čerpadlo, jen bylo slyšet jak bručí. Odešel rozběhový kondenzátor i když nebyl jakkoliv viditelně poškozený, jen při měření kapacity měl cca 10% z jmenovité hodnoty. Zkusil bych ho proměřit.
Poslušně hlásím, že jsem opět zde.
Program běží,chybu nehlásí.
Sundal jsem na levém boku ten plastový meandr, abych se dostal k oběhovému čerpadlu.Je na něm nahoře nějaké dvoudrátové čidlo-nevim?
Motor se dá nástrojem lehce protočit.
Kondik má 2,5mikroF-takže ok.
Napadá Vás prosím někoho něco?
kalas01
