Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 22:29 Předmět:
Je to funkčné? Mne po stiahnutí hlási : Archív má neznámy formát, alebo je poškodený. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4971 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so prosinec 29 2018, 5:25 Předmět:
V takýchto prípadoch používam online službu https://extract.me/, vie to prevod z nových RAR do ZIP. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: May 23, 2019 Příspěvky: 3 Bydliště: Tábor
Zaslal: út červen 04 2019, 20:25 Předmět:
Měl jsem stejný problém s TV 50/211I-GB-5B-FHBKUP-EU (Blaupunkt 127cm z Tesca ).
TV se stále zapínala a vypínala. Napřed podezření na podsvícení. Po měření a hledání na netu a zde padlo podezření na paměť UF11. Risknul jsem nákup naprogramované u Sahy a vyšlo to. TV pracuje jak má. Málem se krásná TV vyhodila těsně po záruce kvůli drobnému dílu.
Zapínanie a vypínanie má aký súvis podsvetlením? Veď na tomto Tv ani minbord netuší, že či mu podsviy ide albo nie... Krásny šrot to teda je...resp. krásna čínska surová skladačka.
Zaslal: st červen 05 2019, 12:24 Předmět:
TV se zapnula, rozsvítilo se posvícení a pak zase zhasla. Občas se mi při opravách jiných TV stávalo, že když je několik ledek v podsvícení ve zkratu, zdroj, resp. kontrolní obvod led to pozná a blokne zdroj a pak to opět naběhne a takto to cykluje. Takže proto jsem šel na podsvícení jako první možnou závadu.Po odpojení podsvícení by ale měl zdroj jít a měl by jít alespoň zvuk, pokud je naladěno v předvolbě. Obraz není pochopitelně bez podsvícení vidět. TV se ale i přes to uvedla do stby. Tak napodruhé po změření všech napájení padlo podezření na paměť procesoru se SW. A to bylo ono. Vše OK, ale paměť vadná.
