zarucene vpnutie obvodu 12V
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 19:15    Předmět: zarucene vpnutie obvodu 12V Citovat
Sú nejaké relé na 12V jednosmerných 1A, ktoré zaručene vypnú obvod, teda že nezostanú zlepené kontakty? Nevadí, ak sa pokazí, že nezopne, ale nesmie zostať zopnuté. Záťaž je elektromagnet.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Tak spoj vic kontaktu do serie, nebo použij dostatečně výkonné relé a paralelně k elmagnetu dej "požírač", kterým může být treba klasická dioda v sérii se zenerkou na 12V.( Dioda Ti bude vybíjet cívku jen do 12V, a pak elektromagnet odpadne. Použití jen diody způsobí zpomalený zánik magnetizmu,který je dost zřejmý v případě výkonových a rozměrných elektromagnetů.) Nebo zrovna transil.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Na tyhle účely je určeno relé typu NMŠ1-2000.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Je to sice trochu fatální, ale třeba by šlo použít druhé, které by se zpožděním daný okruh vyzkratovalo - něco jako obdoba zkratující sady pro VN.
V kombinaci s pojistkou/nějaký polyswitchem by to mohlo celkem fungovat.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 22:54    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
To je nejaký všeobecný typ, či konkrétne označenie od nejakého výrobcu?
Sú nejaké také relé do auta? Podľa čoho hľadať?
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 4:48    Předmět: Citovat
To přece zvládají denně tisíce relátek v autech. Kolik jich z toho někdy zůstane slepených?
A, jestli chceš skutečně ještě o řád zvýšit jistotu vypnutí, tak ten tip s pojistkou a druhým relé, které zpožděně o půl sekundy (nebo v jiném čase) po vypnutí hlavního relé pro změnu sepne a zkratuje spotřebič, je dost dobrý.
Kdyby nerozeplo hlavní relé, přeruší se pojistka.
Místo druhého relé můžeš použít i příslušně dimenzovaný tyristor - prostě mu na řídicí elektrodu pošleš impuls. Je ve stejnosměrném obvodu, takže v případě, že na něm v tu chvíli zůstalo napětí, sepne a vyrobí zkrat. Ten bude revat až do vypálení pojistky. Když na anodě tyristoru napětí už nebude, nic se nestane.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 5:15    Předmět: Citovat
jak píše Artaban ve strojích a hlavně dřív s reléovou logikou se běžně používají relé a hlavně stykače kde jsou kontakty do série aby pokud se jeden slepí druhý odpadnul.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 5:57    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
To je obecný typ, ale do auta se nedá použít, musí být ve vodorovné poloze a nesmí na něj působit vibrace. Ale vypnutí je u něj opravdu zaručeno.
