Kolega si koupil TS100 a je spokojeny. Bere to nejake "univerzalni" hroty. Maji ji treba na https://cz.gearbest.com/boards-shields/pp_266258.html , ale asi je jedno kde ji clovek vezme. Je to kompaktni. Jen pro ten maximalni vykon je potreba ji nakrmit 24V.
Z ceho mam ja strach je prave ten "nevymenitelny" hrot. Nevim jakou ma konstrukci, ale ja u sve SL20 uz hrot menil, protoze se mi prodrela zelezna vrstva a cin tu med pod tim sezral.
Vsechno je to Cina, otazka je jen kdo to jak hlida a profi stanici nema smysl platit.
Termit: Mas pravdu, nejak jsem to neprepocitaval.
TS100 oproti Solomonu opravdu rychle nabiha (kolega prechazel z SL20) a celkove je spokojeny. Vyhodou je, ze se da provozovat na 12V, takze to jede i na autobaterku, resp. LiPOlku apod. Premyslim o ni take, pro me je hlavni vyhoda, ze nezabere moc mista na stole.
Založen: Dec 03, 2015 Příspěvky: 93 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: út červen 04 2019, 7:39 Předmět:
Davidus napsal(a):
............. celou dobu jsem se snažil aby si pořídil něco slušnějšího jak toho solomona.
No jenže dle mého a zřejmě i termitova názoru je škoda zbytečně utrácet za pájecí stanici na doma 3000. Promiň.
Mám to Quicko od vánoc - používám jí v kroužku i doma a jsem s ní velmi spokojen.
Pokud by se někdo rozhodl si koupit tu T12 pak osobně doporučuju pero s lepším úchopem.
Moje favoritka je ta prostřední ručka
Tu mám doma.
Quicko ručku jsem si nechal v kroužku.
Nahoře: Prodlouřená Quicko
Uprostřed: Prodloužená T12
Dole: Originál k pájecí stanici
@Iha "Vsechno je to Cina, otazka je jen kdo to jak hlida a profi stanici nema smysl platit. "
podívej se do přílohy 10 let každodenního používání a ještě jsem neměnil ani hrot
tak nějak tam made in china nevidim
Zaslal: út červen 04 2019, 14:11 Předmět:
No každý se na to dívá ze svého úhlu pohledu.
Já si rád za ušetřenou minci koupím něco dalšího užitečného do své dílny.
Tím, že určitě nepoužívám tu pájecí stanici denně je podle mne pro podobného hobbíka T12 tou nejlepší volbou.
Ony ty T12 jsou opravdu prekvapive dobre, je to dano tim integrovanym hrotem. S temi ruznymi solomony, ers apod se to neda srovnavat. Osobne bych se na WS81 pro domaci bastleni vykaslal, koupil za petikilo T12 a za usetrenych 7000 si radeji poridil treba multimetr.
Pokud mozno nejaky pruznejsi kabel. Ten PVC co mam na Solomonu cekem vadi pri manipulaci. Predelaval jsem drzak hrotu na levou stranu a musi byt temer vodorovne takze z nej pajecka vyjizdi. Pred 20 lety to byla super stanice, ale dnes bych si ji uz nekoupil.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3312 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 14 2019, 2:45 Předmět:
Dnes přišla STM32 V2.1S T12 bez nápisu KSGER. Ale nechce fungovat. Po zapnuti se ukáže teplota hrotu 23 stupně občas proskočí 20-30 víc a pak problikne error a zpět ta teplota a pak error a ten chvilku svítí. Po chvíli zase teplota a tak furt dokolo. Na panelu zevnitř se na chvíli rozsvítí červená led a zhasne a cyklicky se to opakuje. Prolezl jsem nastavení, koukal jsem na Tip ale nedaří se mě to zprovoznit Prosím o nějaký nápad. díky
Zaslal: čt listopad 14 2019, 13:09 Předmět:
Připadlo mě že tenhle nákres je pro mě srozumitelnější
https://www.aliexpress.com/item/32878909821.html
Bylo to nějak domotaný, barvy mimo. Tak jsem ucvakl oba konce a podle obrázku z linku zapojil. Barvy jsem na konektoru dodržel. Ale s ručkou nevím.
1. bílí a zelený se mají potkat, být spojeny na plášti?
2. nemá být na červeném a černém nějaké napětí? Protože já tam mám tak půl voltu.
Prošel jsem net a hledal kloudný schéma podle kterého bych se mohl zorientovat a byl to něco jako master.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt listopad 14 2019, 13:31 Předmět:
Biely so zeleným nie je spojený .
Ale ja mám staršiu verziu len s LED displejom . Pozerám , že ty máš na doske aj ovládanie ventilu a pumpy ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Strana 3 z 4
