Pračka Ardo A800x
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 8:03    Předmět: Pračka Ardo A800x Citovat
Hľadám dobrú dušu čo poradí.
Jedná sa o pračku ARDO A800x. Je stará 15 možno 20 rokov.
Funkčná je - ložiská a guferá som menil už 3x za tú dobu. čerpadlo asi pred rokom. Včera som menil tlmiče. Lebo bol problém že to hádzalo a zle rozvažovalo prádlo. - strááášne dlho to trvalo.
Teraz to všetko beží ako nové ticho,nehrkoce,pekne rozváži.
Problém je že to trvá strašne dlho - teda to rozvažovanie a následne zopnutie na žmýkanie.( a to aj prázdna,poloplná,plná)
No a moja otázka znie - bude problém v programátore? - alebo v tom otrasovom snímači? (neviem ako sa presne to volá).
Naposledy upravil lopez dne út červen 04 2019, 8:56, celkově upraveno 4 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 8:06    Předmět: Citovat
Prikladám aj schému.
ardo_a800x.pdf
 Soubor:  ardo_a800x.pdf
 Velikost:  68.44 kB
 Staženo:  150 krát
lopez
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Ešte som chcel.... - čo je na tej schéme snímač otrasov? (rozvážania). Alebo či sa to dá daako vyskúšať,odmerať?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 20:09    Předmět: Citovat
Ziadny snimac otrasov tam nieje. V motore je tachogenerator ktorym RJ sleduje otacky motora a pripadne kolisanie. Hladaj na fore
lopez
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 5:23    Předmět: Citovat
keemo - dakujem. Toto som nevedel. No čo už - človek sa stále učí.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Je ve váze? Může to trvat když není rovně..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
lopez
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 6:47    Předmět: Citovat
Je - ja všetko dávam do vodováhy (chladničku,pračku ešte aj sporák...). Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 9:32    Předmět: Citovat
a v jakém stavu jsou uhlíky?
keemo
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 17:13    Předmět: Citovat
nemáš vyosený bubon? za tie roky by som sa nedivil keby tá liatina z ktorej je vyrobený kríž bola zožraná od práškov. Keď pustíš žmýkanie bez náplne, má nádrž tendenciu hádzať?
lopez
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Nič nehádže - ani tendenciu hádzať nič nemá. Všetko beží perfektne ticho a bez vibrácií (jak nové). - len dlho.
lopez
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 8:45    Předmět: Citovat
Ten kríž tiež v perfektnom stave. Vaňa je antikor. Hadice jak nové. Viem že znie divne ked píšem že je to ako nové. Very Happy
Ale napr. aj to vykur.teleso mám jak nové. (nie ako v tej reklame) - proste jak z obchodu. Mohol som to odfotiť lebo tomu asi nikto neuverí. To nebolo menené lebo načo? Ani remeň nebol menený - tiež je vo výbornom stave.
Motor beží normálne,ticho bez problémov ako nový.
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 9:35    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
"Dlho" je relativní pojem. Pokud výrobce nedefinuje, jak dlouho to může běžet, lze stav považovat za normální. Wink
