Zaslal: st říjen 03 2007, 22:04 Předmět: Počítačový zdroj KME PZ-400 (aneb co si nekoupit)
Jestli budete někdy kupovat počítačový zdroj, tak určitě ne KME PZ-400. Po rozebrání jsem se nestačil divit. Na součástkách cín. Pojistka bez pouzdra. Nafouklé kondenzátory (už asi vím proč se mi spouští pc na po páté ). Po odstranění plastového krytu na plošném spoji jsem našel kus kapesníku! Celá deska je od nějaké mouky nebo co to je s otisky prstů. No hrůza.
Původně to měl být dotaz na to, jestli jsou ty kondenzátory nafouklé, ale jak to tak vidím, tak asi jsou, takže je musím vyměnit.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8994 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 03 2007, 22:51 Předmět:
Takovej smejd ani neopravuj, za chvili stejne odejde neco jinyho. Kup radsi neco slusnyho s PFC. Ja kupuju Fortrony i do beznych PC a jsem s nima spokojenej, nebo Chieftec, ten mam ja. Kvalitni zdroj je zaklad kazdyho PC, usetri to nekdy spousty starosti.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st říjen 03 2007, 23:04 Předmět:
Fortron, nebo seasonic...za ty prachy nic lepsiho nesezenes ...pokud drazsi, tak tagan. Ty kondy tam mas sakra nafoukly, aby za chvili nestrileli. Opravit si to muzes...apson si neco vyzkousis, ale uz bych to do PC nedaval a koupil neco jinyho...kdyz odejde zdroj, zpravidla ssebou vezme i neco jinyho...v tom pripade se litr navic zainvestovat vyplati.
proč kupuješ bazarovej nebo smetištní zdroj? proč nekoupíš novej?
takhle vypadají televizory po dvou měsících ve škarpě. Obvykle mají rezavé plechové nosníky keramických výkonových rezistorů a rezavé pocínované kryty tuneru a mf, ale jinak na součástky mladým výzkumníkům obvykle OK
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt říjen 04 2007, 0:27 Předmět:
Mě se zdá, že to bude z nějaké čínské škarpy který tam říkají fabrika
Už jsem takových hrůz viděl mraky, nových. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 04 2007, 6:17 Předmět:
takhle vypadá většina levných zdrojů, naopak radím opravit dát kvalitní kondy pokud tam je KA7500 vyměnit za TL494 dotáhnout součástky na chladičích zkontrovat matkami zakápnout barvou, vyměnit pojistku za držák, promáznout ventilátor vazelínou , a udělat kulturu desce, Pracné ? ano ale rázem je z toh ozdroj na který se dá spolehnout, na rozdíl od nového který je odfláknutý naprosto stejně. Když dělám posouzení některých zdrojů, které se u nás mají dostat na trh a to jsou zdroje které jsou cenově okolo dvou a více tisíc, tak to je obdobná bída a ani je nepustím, ale je to častý obrázek
takhle přece nevypadá novej výrobek, to je nějaká zrecyklovaná šunka nebo ještě ze záplav 2002, tou dobou se v Karlíně válely hromady výpočetní techniky z vyplavených firem, třeba ÚAN Florenc, do 2m!
To bych ukázal šéfovi tý firmy která si troufne takový zdroj nabízet s návrhem, že s tím spolu půjdem na ČOI
pokud ale neřekne "nélozumí sésky"
Tenhle zdroj byl kupovaný jako součást skříně asi před 3 lety. Už přes rok zapínám pc napotřetí, počtvrté někdy i napopáté. Někdy se i sám vypne. Vůbec jsem netušil o co jde, až do včerejška, když jsem to rozebral...kondíky vyměním a budu doufat, že se nepodělá i něco jiného.
ps: jak mám poznat kvalitní kondenzátory? Jestli je tam KA7500 zjistím zítra (teď na něm jedu), z jakého důvodu bych ho měl měnit?
Zaslal: čt říjen 04 2007, 15:19 Předmět:
Kvalitní kondíky jen tak laicky pokud není datasheet , tak jsou určitě na 105°C a pokud místo dovolí tak ty co mají větší průměr, když vyjde opřený o chladič není od věci vyhnout ho stranou a zafixovat tavnou pistolí. Jinak ten plošák není tak špatně provedený je zesílený pocínováním v místech vyššího proudového zatížení a to i když to není úplně estetické je lepší než holá měď , hlavně projít studeňáky.
nechci tě ponoukat ale jestli si zbytku PC aspoň trošku ceníš, např. HDD nebo dat na něm, tak je na místě investice do slušného zdroje. Zažil jsem párkrát výbuch aušusového zdroje, nejen že majitel přišel o data, ale očesalo to PC tak, že zbyla jen bedna. V hajzlu byly mechaniky CD, DVD, ZIP, disketa, základní deska... no a hlavně HDD a data. Do 12V šlo aspoň 200.
Nejde jen o kondy, ale taky třeba o odolnost polovodičů při přepětích v síti nebo při zacukání sítě.
Já vím, ale nový zdroj taky něco stojí a když už to jede 3 roky a asi 1 rok pravděpodobně s nafouklými kondenzátory, tak myslím, že stačí vyměnit ty kondenzátory a bude to ok.
Místo 680uF/10V dám HITANO 1000uF/16V RM5 do 105°C. A místo těch na 10V a 16V dám 2200uF/25V RM7,5 do 105°C. Jestli jsou LowESR nevím, ale to snad nebude vadit.
Zaslal: čt říjen 04 2007, 16:47 Předmět:
Ty Hitano nejsou nic moc, pokud můžeš tak sežeň třeba Teapo, Nichicon, Jamicon a podobné. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Strana 1 z 4
