Zaslal: ne červen 02 2019, 22:36 Předmět: Kvalitní křovinořez?
ý klíšťata No nic, čas na křovinořez - sekat se bude hlavně džungle typu vzrostlá tráva a jiný byliny, sem-tam šípky a podobný křoví, tzn. maximálně tak 3-4zubej kotouč, nic extra náročnýho, žádný extra velký plochy a ani ne moc často (3-4× do roka?). Tzn. stačí spíš nějakej základní výkon, netřeba nic co utáhne pětitunovou vlečku
Nicméně po předchozích negativních zkušenostech se snad oleomekem (někdy z konce 90. let) nebo co to bylo zač, kde se vysypal bakelitovej totálně kretinskej mechanismus roztáčení pro startování…je na trhu eště něco, co není samej podřadnej plast a hned se to nerozsype? Obecně předpokládám platí doporučení na motory Honda?
Zkus treba Stihl. Pouzivam to podobne jako ty, je dobre nakupovat v nejakem mensim kramku kde stroje i servisuji a pokecat s prodavacem ktery byva casto i servisni mechanik. Chlapek rikal, ze u levnejsich modelu je plastu vic (coz se da cekat), ale ze jsou aspon kvalitnejsi nez u tech oleomacu a podobnych sracek z mountfieldu. Levne plasty po case predevsim pusobenim vlhka a nizkych teplot v zime krehnou a potom praskaj i kdyz se to moc nepouziva. Klasicke kurvitka.
Já mám zkušenost s nekvalitními. Kdysi jsem dostal k jubileu křovinořez Hecht od prodejce Werco, při druhém sekání se kousnul, to mi opravili v záruce, prý to byla výrobní chyba, při dalším sekání se to zase kouslo, to mi odmítli uznat jako chybu v záruce, prý tam byl starý benzín (kecali). Loni jsem si koupil křovinořez v TESCO, posekal jsem skoro celou zahradu než se kousnul, to mi uznali jako chybu v záruce a vrátili mi peníze. Takže jsem si ten křovinořez vlastně od nich půjčil a půjčovné mi žádné neúčtovali.
Teď mám zase problém s trávou. Přemýšlím, zda si koupit zase něco levného, jestli třeba nenarazím na něco kam zapomněli zamontovat kurvítko a vydrží to aspoň do konce záruční doby nebo si ho půjčit (koukal jsem i na křovinořezy Stihl, cenově začínají od 11kKč, to se mi nechce dávat). Půjčovny si účtují tak 500Kč za den (plusmínus) a nějakou pokutu asi 200Kč, když ho před vrácením pořádně neočistím, zálohu chtějí asi 5kKč.
Nebo půjčit u zahrádkářů naší organizace, tam chtějí asi 50Kč/den plus spotřebovaný benzín. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červen 03 2019, 9:10 Předmět:
Behemot:
Koupil jsem před 14 ti dny tento: https://www.sekacky-pily.cz/krovinorez-stihl-fs-89/d1481/ Je lehoučkej a výkonově postačující.V příslušenství má dvoucípej žací disk a kšandy na ramena.Strunová hlava se musí dokoupit.
Má 4takt motor ale leje se do něj benzín s olejem.Motor má totiž suchou klikovou skříň mazanou směsí.Docela zvláštní provedení motoru ale chodí to dobře. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po červen 03 2019, 9:27 Předmět:
ot. Jelikož slyším prvně o takovém motoru,něco kolem jsem vyhledal,kdyby měl někdo zájem?
" Čtyřdobý motor pracuje jako dvoudobý
http://www.agronavigator.cz/service.asp?act=print&val=14267 1/1
Článek : 14267 ; Vydáno : 27.4. 2003 ; Autor : Ing. Milan Šťastný
Tisknuto z : Agronavigátor - http://www.agronavigator.cz/
Čtyřdobý motor mazaný směsí paliva s olejem podobným způsobem jako dvoudobý motor zavádí výrobce
řetězových pil Stihl, parametry, princip činnosti, využití
řetězových pil Stihl v souladu s přísnými emisními požadavky EU. Tento motor, který je nazývaný 4-Mix má
nižší spotřebu paliva a produkuje rovněž méně škodlivých emisí. U konvenčních dvoudobých motorů až 50 %
čerstvé směsi uniká spolu se spálenými plyny do ovzduší, zatímco u motoru 4-Mix pouze 5 %. Tento motor je
rovněž tišší než dvoudobý. Je to tím, že k zapálení směsi dochází každou druhou otáčku klikového hřídele,
zatímco u dvoudobého motoru se směs zapaluje při každé otáčce. Protože tyto motory používají k mazání
směs oleje s benzínem v poměru 1 : 50, není třeba čerpadlo oleje, filtr a nádrž a to činí motor lehčím.
Zatímco standardní čtyřdobý motor má oddělený systém pro mazání a pro palivo, nový motor 4-Mix používá
bypassový kanálek, který spojuje hlavu motoru s klikovou skříní. Palivová směs protéká z karburátoru sacím
ventilem do spalovací komory při pohybu pístu dolů (sání). Kliková skříň se plní při pohybu pístu do horní
úvratě při kompresi a výfuku výše zmiňovaným kanálkem a maže ložiska a další pohyblivé části pod pístem.
Při pohybu pístu dolů (sání, pracovní doba) je tato směs vytlačována tímto kanálkem do hlavy válců a přes
sací ventil do válce. Čtyřdobé motory běží pomaleji a při nižších otáčkách a mají nižší spotřebu oleje. Stihl
upozorňuje, že motory 4-Mix se budou instalovat pouze do motorových kos, později do teleskopických
zahradnických nůžek a kypřičů, ne však do řetězových pil, protože nemají dostatečný počet otáček.
Obr. Schéma provedení čtyřdobých motorů 4-Mix
Fmrs Wkly, 138, 2003, č. 13, s. 72 "
Mám to už cca 7let a stále to funguje. Jen do toho leju benzín a doplňuju strunu. Sekám tak 2x za měsíc cca 900m². Většinou lehčí a nižší porost do 30cm
koupil jsem druhou, tu samou. Cca 5let zpět. Opět jen liji benzín a doplňuji strunu, tu mám na chalupě, tam zhruba 1500m² 3x ročně a to je pěknej bordel. Tak do 60cm.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 03 2019, 10:11 Předmět:
Jojo, Oleomac křoviňák (vlastně se ještě vyrábí) koupil můj otec v roce 1996 v Mountfieldu v Rousínově.
Je to strašný vergl- už se mi podařilo utrhnout šňůru (ale šla zakrátit), každý rok musím namazat Molykou převodovku, jednou za tři roky dát nový filtr a svíčku. Hrozný...
A navíc vůbec nevydrží vyžínací hlava- seču s ní trávu v chodníku, jednou za čtyři roky musím koupit cívku do vyžínací hlavy.
Prostě to vůbec nevydrží....
No, dost ironie- Behemote, tobě se nezavděčí nikdo. Jestli ti křovinořez Oleo Mac vydržel tak jak mě už 22 roků, tak nevím, co očekáváš. Jestlipak tvoje výrobky vydrží taky tak dlouho? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Základem je, aby se na to daly koupit náhradní díly na Aliexpressu. Mám přes 20 let starou benzínovou pilu MacCulloch a velmi mile mne při shánění sady těsnění překvapilo, že za 10 USD mohu mít komplet nový karburátor. A světe div se, navíc funkční
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: po červen 03 2019, 11:03 Předmět:
Profíci jasně doporučí Stihl,pro hobby se mi zdá za rozumnou cenu značka Stiga.Mám 3roky křovinořez Stiga,42ccm motor,.Je trochu těžší,ale poradí si se vším
Já zase nedám dopustit na Husqvarnu.
Mám od nova 232R. A pak jsem koupil jako nefunkční 235R. Bylo jen totálně zaněřáděné sítko v karburátoru. Výhodou je, že na jednom je struna a na druhé kotouč. Náhradní díly není problém sehnat a nejsou nijak drahé.
S husqarnou asi taky neprohloupis. Nevim ale, jestli si cast produkce nenechavaji navrhovat nekde v cine. Nedavno jsem shanel elektricke motorove pily do vyroby a chlap na hotline husqarny mi je vyslovene nedoporucoval, pry zadny z jejich modelu neni urcen pro profesionalni nasazeni. Ale u benzinovych veci to muze byt jinak.
Tak já mám už >7 let totok (nebo jeho staršího bráchu), sekám tak 7x do roka vždy vysokej bordel za plotem u pole a zatím jsem jen lil benzín. Minulý měsíc jsem utrhl šňůru a prasklo péro ve startovacím bazmeku. Za 3 dny jsem měl doma celý nový náhradní bazmek a sekám dál. Za ty prachy není co řešit.
Mám 8 rokov Dolmar MS-245.4U. Je to čistokrvný 4-takt, má to pekný zvuk, malú spotrebu, nesmrdí to spáleným olejom, dobrý záber, struna sa jednoducho namotáva na hlavu aj bez jej otvárania.
Zaslal: po červen 03 2019, 18:29 Předmět:
Takovou makovici mám taky.Spodek hlavy se nastaví na šipky a půlka dýlky struny se prostrčí skrz a zamotá se.Supr věc.
Mimochodem ostatní tady psali že Oleomac je srágora a můžu to jen potvrdit.Měl jsem prehistorickej model 735T a je to prostě peklo. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Strana 1 z 4
