Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červen 02 2019, 21:57 Předmět:
Na linuxe mi vadí, že nie sú inštalačky offline. Že by som si stiahol všetky komponenty a napálil na CD, a keby bolo treba nainštalovať znova, mám to hneď, a rovnaké ako predtým. Nejaké balíky inštalovateľné priamo z internetu sú viete na čo... nepôjde server, alebo tam už balík nebude, a je to v keli. Tiež ich vždy hľadať... a mať pripojenie k internetu pri inštalácií... Zlatý dobrý Win98. Jedno CD inštalátor Windowsu, na druhom všetky programy a ovládače ktoré používam, a netreba nič riešiť. Všetko sa nainštalovalo offline, pekne do radu podľa zoznamu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6082 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne červen 02 2019, 23:22 Předmět:
A kolik má holý Debian ?
Pod minimalizovanými W98SE mi v Indii pracuje asi 200 systémů, je to jen náhrada DOSu pro spuštění uživatelského programu k mašině.
Samozřejmě "komfort" W98 tam zůstává
Nevím, jestli čmoudíci serfují na internetu, myslím že ho tam ani nemají připojen
Mám ale problém s náhradními stroji s ISA sběrnicí
Je tam regulérní OEM distribuce se slevou na 10 ks, všechno legální
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po červen 03 2019, 6:23 Předmět:
PotPalo napsal(a):
O binární kopii disku už jsi slyšel? Kdykoliv bylo potřeba obnovit W98 do původního stavu včetně všech nainstalovaných a nakonfigurovaných aplikací, tak mi to trvalo přesně 3minuty. Přičemž spuštění obnovy obnášelo restart - stisknout šipku dolů, enter, enter (bootmanager + samostatná oblast disku s nainstalovaným diskimage a zálohou). Kolik asi tak trvalo to tvoje "hneď"?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 03 2019, 7:28 Předmět:
danhard napsal(a):
Co znamena holy? Mam router+print+scan server+NFS s Debianom 8 - mam tam 1 GB disk a zabera to nieco nad 500 MB (320 balikov). Inak je to Pentium MMX, 48MB RAM.
Zaslal: po červen 03 2019, 10:54 Předmět:
Dá sa samozrejme urobiť aj kópia disku, ale pokiaľ skape počítač, a je to všetko treba nainštalovať na novú základnú dosku (trochu iný hardware), potom je výhodnejšia nová inštalácia. Prípadne iba zmeniť ovládače pre MB atď. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
To ovšem platí pro dnešní disky, ne? V době, kdy byly Win98 aktuální, by to trvalo asi stejně, jako dneska s Win10... Dalo by se tedy říct, že po 20 letech se instalace/záloha stala snesitelně rychlou
Zaslal: po červen 03 2019, 15:54 Předmět:
xsc napsal(a):
Kdepak, ty 3 minuty platily pro P4-ku s obyčejným snad 20GB diskem. Nezapomínej, že DiscImage ten soubor komprimoval, takže obnovování bylo několikanásobně rychlejší než vytváření (z disku se kopírovalo mnohem míň dat).
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červen 03 2019, 21:47 Předmět:
Win 98 se nechaly nacpat i na 850 MB HDD. Měl jsem to na PC s 486DX2 100MHz a 16 MB RAM. Chod tedy nebyl úplně nejsvižnější, ale Need for speed v nějaké paleolitické verzi se na tom rozchodit daly.
Na PIII a novějším už jsou vhodnější XP. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
I na menší. Měl jsem AMD 486/160 s 850MB diskem a měl jsem na tom Win9X a zároveň NT4 (a taky jeden čas na zkoušku OS/2). Akorát to chtělo víc paměti. Dala se na tom přehrát mp3 ve stereu, pokud se nedělalo nic jiného
Strana 3 z 3
