Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá květen 31 2019, 20:46 Předmět:
Hnědé polské je bída, nešel bych do něj. Je to spíš lignit. Je sice levnější než české, ale taky má nízkou výhřevnost, takže se nevyplatí.
Kdosi si to koupil a co mu tam vysypali, byla rovnoměrná směs všech možných zrnitostí prachem počínaje megakostkou konče, zatímco české uhlí je "filtrované" mnohem přísněji, co do zrnitosti. Každému kotli "chutná" určitá zrnitost a co je nad nebo pod, zhoršuje účinnost spalování.
Černé polské nevím, nikdo ho tady u nás neprodává. Ale jestli je ze slezské pánve, mohlo by být zhruba na úrovni ostravského. Ale asi tam bude taky problém toho velkého rozptylu zrnitosti. A kotel musí být na černé konstruován, pochopitelně.
Je dobré nehledět na cenu za metrák, ale za megajoule.
Zaslal: pá květen 31 2019, 22:08 Předmět:
V návodu to píšou - hnědé, černé i koks, zrnitost 20-40 mm, což odpovídá "ořechu 1", ne kostce.
Účinnost udávají mírně vyšší pro černé uhlí a koks, to znamená že spalovací komora bude kratší, optimalizovaná pro krátkoplamenná paliva. Hnědé uhlí a dřevo má delší plamen, potřebuje delší dráhu výměníku pro maximální využití tepla. Ale ten 1procentní rozdíl není nijak dramatický.
Protože jde o kotel s ručním přikládáním, rozhodně bych volil palivo s vyšší výhřevností, jinak strávíte mládí v kotelně.
Černé uhlí bude hořet déle a dá více tepla, ale nejsem si jist, jak to vyjde cenově za MJ. Aspoň to, co je dostupné u nás (ruské a ostravské) se výhodností nevyrovná mosteckému ani ledvickému.
Pokud hnědé uhlí, s ledvickým ořechem I neprohloupíte - dobře hoří, má poměrně málo síry, výhřevnost 17 MJ/kg. Mostecké má o 19 MJ/kg a je levnější, ale smrdí, má hodné síry, přijde mi, že hůř hoří, víc kouří, potřebuje větší tah. A není dostupné všude.
Černé uhlí nevím, nevím kolik stojí polské a jakou má výhřevnost.
Ten návod doporučuji prostudovat, jsou v něm fundované informace, žádné marketingové žvásty.
Dík za vysvětlení, návod jsem si přečetl,ale zkušeností druhých si rád přečtu. kotel jo odhořivací . Jsem z Ostravsk, a Polské uhli nabízejí na každém rohu,tak proto se ptám. dík
Zaslal: so červen 01 2019, 10:27 Předmět:
Co jsem se díval, to černé polské by nemuselo být špatné, ani cenově. Má 29 MJ/kg. Do Viadrusu vzít ořech I (2 - 4 cm). Ale asi bych ho nekupoval "na každém rohu", někteří obchodníci šidí na váze nebo do toho namíchají více drtě a mouru. Nižší cena se nemusí vyplatit.
Tady u nás je běžně k mání jen ledvické hnědé nebo ten polský hnědý lignit. Jeden jediný obchodník v Liberci nabízí i mostecké hnědé a černé ruské a ostravské, ale to černé má dost drahé, takže na megajouly se to nevyplatí. Navíc můj kotel zvládne jenom hnědé, takže si to ani nemůžu vyzkoušet.
No tak jestli jste z ostravska, tam bude černého dost, tam musejí být lepší ceny - za kolik tam nabízejí polské černé? Naopak hnědé z mostu nebo ledvic tam asi nebude tak dostupné a bude dražší.
Na ostravsku a obecně všude černé uhlí z ostravska už není k mání nejmíň pět rokú. Na dole ČSA byla úpravna pro maloodběr a ta je už zrušená. OKD maloodběratelům už uhlí nedodává.
