Aku okružní pila
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 17:35    Předmět: Aku okružní pila Citovat
Zdravím bastlíře, přemýšlím nad koupí Aku maflu, konkrétně z Lidlu z řady parkside performance. Nikde jsem se všeobecně nedozvěděl jak dlouhý řez je možné udělat na jedno nabití akumulátoru. Konkrétně mi jde o řez smrkových desek o tloušťce 2,5cm. Máte někdo zkušenosti s jakýmkoliv Aku maflem? Pokud ano, prosil bych typ + kapacita Aku, a přibližná délka takového řezu. Dík za jakékoliv info. U toho maflu mi jde hlavně o flexibilitu, a že akumulátor využiji i do vrtačky.
Naposledy upravil ACDC dne pá květen 31 2019, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Tloušťku 2.5mm uřízni nožem. Pilou to roztřepíš.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Jestli on nemyslel 2.5cm.
Obavam se ze nic takoveho nenajdes. Je radovy rozdil jestli rezes desku smrkovou nebo dubovou, suchou nebo surovou, podelne nebo napric, cistou nebo sukatou, bocni nebo stredovou apod. Vsechny varianty nikdo zkouset a nekde uvadet nebude.
ACDC
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 18:07    Předmět: Citovat
Opraveno 2,5cm. 😃 Jde mi o podélné řezy, příčné budou v pohodě. Dřevo suché bez suků.
ACDC
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Říznu třeba 20 metrů, nebo 50?
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Nevím sice, co to má za AKU, ale řekl bych, že ani těch 20 neuřízneš.
ACDC
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Aku18V(20V) 5Ah Samsung, bezuhlíkový motor, kotouč 190mm.
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Pre pozdlžne rezanie masivneho dreva je dôležité použitie kotúča so správnou geometriou zubov. V zásade majú tieto kotúče menšiu hustotu zubov a v obvode sú zaradené zuby,ktoré nemajú funkciu reznú,ale vyhadzovaciu( odvádzajú z rezu piliny.) Pri použití kotúča s hustým ozubením bez vyhadzovačov je pozdlžne rezanie s aku maflom nerealne.
termit256
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 8:00    Předmět: Citovat
Kotouce pro podelne /pricne rezani se lisi predevsim hustotou zubu.
 Velikost:  43.97 kB
 Zobrazeno:  96 krát
ACDC
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 10:58    Předmět: Citovat
Děkuji za rozlišení řezných kotoučů, koupím si teda dva kotouče, z řady parkside performance průměr 190mm, jeden se 12-cti zuby, druhý s 60-ti zuby. Jak pilu koupím a odzkouším, doplním informace, co zvládne. Na německých stánkách lidlu mají i recenze, většinou jsou sní spokojení. díḱy všem za ochotu
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 7:26    Předmět: Citovat
Nejde jen o počet zubů. Jde i o uspořádání. Tady ten na obrázky má i "vyhazovací" zuby uprostřed kotouče.
Internet - metla lidstva
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 8:47    Předmět: Citovat
Ty vyklizeci zuby se uplatni predevsim u rezani tlustych profilu, na desky by nejspis byt nemusely. Obrazky byly jen ilustracni pro rozdil mezi pricnym a podelnym rezanim. Ja s kotouci jako na obrazku rezu 2.5cm desky podelne rychlosti cca 2m/sec, takhle rychle s rucni pilkou urcite nepojedes. Smile
