Vrtání větších otvorů do ABS
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 13:02    Předmět: Vrtání větších otvorů do ABS Citovat
Zkoušel jste někdo ploché vrtáky do dřeva pro vrtání otvorů do ABS?
Mám tady desku tloušťky cca 5mm, potřebuju otvor cca 30mm průměr. Vzhledem k tomu, že potřebuju stejný otvory i do dřeva, hodilo by se koupit něco univerzálního.
Na tenhle průměr prostě nic nemám...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 13:13    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o tenký materiál (tloušťka v mm), použil bych stupňovitý vrták.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 13:14    Předmět: Citovat
Konkrétně do ABS asi ne, ale do nějakýho plastu jsem zkoušel ty běžný stromečkový vrtáky a jde to. Jen jsem vrtal poměrně pomalu, aby se to nepálilo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Závisí, jaké ploché máš a v čem vrtáš. Ve stojanovce to opatrně jde, ale obecně se používají spíš spirálové s ostrým vrcholovým úhlem, něco jako na hliník. Hlavně nízké otáčky, jinak se to bude tavit.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 14:09    Předmět: Citovat
zkoušel jsem do PVC tlouštka 4mm, souprava průměr 18 - 64 mm použit průměr 64mm
potřeboval jsem "zátky", takže vrtáno ve stojanové vrtačce bez středicího vrtáku (od toho ty škrábance)
 Velikost:  121.3 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  119.35 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Ty zubatý vykružováky mám, ale že by to bylo od 18mm si nějak nevybavuju. Musím vyhrabat.
Stromečky apod. - do nich se mně nějak v tom plastu nechce.
30mm spirála je už dost hovádko.
vladimir
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 15:02    Předmět: Citovat
promiň blbě jsem měřil
https://www.peddy.cz/naradi-prislusenstvi-naradi-vrtaci-a-sekaci-nastroje-vrtaky-vykruzovaci-vrtaky/vrtaky-vykruzovaci-korunkove-sada-11ks-extol-craft-1806?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=Zbo%C5%BE%C3%AD&utm_content=Kategorie&utm_term=_
jinak strejda gůgl najde i jiné sady
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 16:15    Předmět: Citovat
Stupňovitý (stromečkový) vrták je do ABS v pohodě, vyzkoušeno. Chce to ale hodně malé točky a poslední stupeň vrtat proti sobě, aby nebyl otřep.
Zkusil bych i forstnerův vrták. Opět proti sobě.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 16:36    Předmět: Citovat
A co tento vykružovák? Průměr si nastavíš přesně podle toho, co potřebuješ.
PF
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Když už stavitelný, tak raději tento: http://ok-levne.cz/stavitelny-plochy-frezovaci-vrtak-sestihranny-15-45-mm-120-mm-3165140059398-bosch.html#703048779
Vrtání z obou stran může být někdy problém - prostě tu desku díky osazenýmu orloji neotočím tak, abych ji dostal do stojanu...
Eleman
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 16:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No to může být problém pokud délka jednoho stupně vrtáku bude meší než tlošťka materiálu. Pokud by tomu tak nebylo, tak ten vzniklý otřep nemusí být tragédie a případně se dá následně odstranit ručně.
Brání ti něco v tom to se stupňovitým vrtákem vyzkoušet?
vladimir
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 17:34    Předmět: Citovat
jestli máš do toho ABS opravdu jen jednu díru, vyřízni lupenkovou pilkou nebo odvrtej jednu díru za druhou třeba průměrem 2 -3 mm a dopiluj, prostě tu jednu díru udělej tak abys to nevylámal a ty ostatní do dřeva čímkoliv co máš
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Myslím, že zadání v množném čísle mluví za vše. Smile
Nebráním se ničemu, zatím sbírám moudra.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Já teda v úvodu vidím jeden otvor do ABS Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Chápejte si to, jak chcete. Ale vrtat dírky dokola a pilovat určitě nebudu. Toho jsem si užil dost.
