zdevastovali značku Maxell
Havaj
Založen: May 30, 2019
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Havaj: mám CD pálené před 20 a více lety a zatím jsem vyhodil jen jedno a to nebylo značkové a patrně bylo pálené maximální rychlostí(převod z kazety) totální degradace odrazové vrstvy.
Ještě jednou: Audio záznam a datový záznam jsou totálně jiné věci na CD.
Audio záznam funguje tak, že když vám kus uhnije, tak vám ta písnička pořád hraje. Protože výpadek třeba 0,1 sekundy písničku je něco, co uslyšíte jako prasknutí nebo šum nebo něco - ale hned poté to zase hraje.
Jinak řečeno, aby audio CD přestalo hrát, to už musí být totálně na šrot.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 16:43    Předmět: Citovat
Tímhle příspěvkem a ještě jedním předchozím se mi potvrdilo, že jste zpátky, Mistře.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 17:16    Předmět: Citovat
Havaj: četl jsi, že je to v MP3? Kde, normální hudební CD.
sinclair
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 11:17    Předmět: Citovat
V případě čistých paketů dat i v případě "muziky" nejde na CD o nic jiného, než pořád jenom data. Pity na vrstvě, ať už jsou vylisované či vypálené laserem, jsou pořád tytéž - jinak by jedna optika v mechanice např. stolního audiorekordéru nedokázala číst "audio" a poté, za pomoci např. optického výstupu, i data. Totéž mechaniky v PC. Mají jednu optiku a je jim jedno, zda do nich vložíte v Loděnicích lisované, hudební CD za tři kila od Sony Music, nebo CD-R s daty, vypálené na úplně jiném computeru a jiným programem, než jej zrovna aktuálně čte.
Kompatibilita je to pravé slovo a zasloužili se o ni právě Sony a Philips, když sepsali základní parametry a požadavky na systém do několika tzv. "knih", z nichž první a nejdůležitější je Red Book. Jak se systém rozšiřoval a nasazoval i v jiných oblastech - právě pro zálohování dat či video - následovaly další "knihy" specifikací.
Nejdůležitějším ale pořád zůstává první Red Book, kde je specifikováno naprosto vše. Doporučuji ke studiu, všechny se dají sehnat i v češtině. Píšu to proto, že chápu fakt, že na Valachoch anglina moc nefrčí. Trochu se to zlepšilo příchodem ON Semi.
Vidíte - tam to máte přímo pod nosem, můžete se jít podívat, v jakém režimu se vyrábějí kvalitní součástky a srovnat to s výrobou v rejžáckých či indických likusákách..
Doufám, že pak Mistře pochopíte, že např. stovka velkých .pdf souborů a stovka písniček v komprimaci mp3 se na disku jeví stejně a čtou se rovněž stejně, pomocí stejného opravného algoritmu.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Havaj napsal(a):
Možná to není zde známo, ale celý princip SSD/fleš je založen na kvantové fyzice a tunelovém jevu. Po nějakém počtu zápisů je jednoduše buňka zničena, a nedá se tomu zabránit. Čím menší buňka, tím menší počet zápisů vydrží.
Jinak řečeno, jakýkoli datový nosič na elektrickém principu je slepá cesta vývoje. Ta cesta disků typu SSD časem umře.
Je jen otázkou času, když se najde prvek magnetického zápisu, který bude možné vytvářet litografií. Ten má budoucnost pro data. Ostatně už se dělají i různé pokusy a výzkumy, které takové věci vytvářejí.
To snad ví už i ve školce, a data se tam postupně ztrácí i sama.
Sektory na discích se dělají litograficky víc jak 15 let, trochu jsi zaspal dobu.
Akorát že nespolehlivý jsou naprosto všechny vysokokapacitní úložiště bez výjimky, jediná dnešní cesta je on-line skladování dat v polích a duplikace.
Chytrej jak rádio, ale o problematiku se otírá leda tak náhodou. Žádný optický médium mimo těch super drahejch nikdy žádný zlato nemělo, používalo se na začátku stříbro, pozděj nahrazeno hliníkem.
Myslím, že sem napsal celkem jednoznačně k čemu RAID a že se má zálohovat dokonce třikrát. Pícháš si heroin rovnou do srdce, že nechápeš psanej text?
Překryvnej zápis je samozřejmě naprostý zlo a nějaký archivace nikoho nezajmají. Poslední generace disků co je na gigabajt o třetinu levnější je všude vod těch mobilních 2,5" mrdek po enterprise, a skoro už ani u těch enterprise modelů se neráčí tam vůbec napsat, vo co jde. To člověk musí hledat jak trotl. Naposled sem takle koupil 2TB disky a zjistil to až potom, naštěstí to zrovna na archivaci je (záznam z kamer). Výrobci je optimální použití u prdele, tomu jde vo to z tebe vymlátit prachy a že po roce se to stane nečitelný? Však koho to zajímá, máš zálohovat.
Strana 4 z 4
