Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 04 2007, 19:21 Předmět:
Věc stará jak samy sekunďáky - kriminálky na (skoro) celým světě to používají naprosto normálně... A nejen na sklo - hlavně na povrchy, na který se dost dobře nedá použít klasický argentorát = "zviditelňovací" prášek už jen třeba proto, že se na jejich povrch nedá dostat nanášecím štětečkem, nebo do kterých se zbytkový pot z otisků vsákne tak, že na něm argentorát neulpí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Používám vteřinové lepidlo CYANOFIX v balení 20g. Přestože se snažím uchovávat lepidlo vždy uzavřené, po čase vždy zhoustne až k nepoužití a třeba půlka balení je pak nepoužitelná. Zkusil jsem lepidlo "ředit" acetonem, což jde sice dobře, ale lepené plochy mají VÝRAZNĚ menší pevnost. Je vůbec možné toto lepidlo něčím účinně rozředit bez degradace jeho lepících schopností?
Zaslal: st prosinec 03 2008, 17:50 Předmět:
Kyanoakryláty je potřeba uchovávat při snížené teplotě - ale pozor, nesmí zmrznout - takže třeba já je přechovávám ve dvířkách v chladničce, zabral jsem tam manželce jednu malou přihrádku a mám tam takovéhle jedy... Neotevřená 3g tubička mi tak vydrží použitelná klidně 2 roky, otevřená skoro rok. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 0:15 Předmět:
Potvrdzujem, načatý sekunďák skladovať v chladničke. A ešte čosi, čo v návode nenájdete: jeden predajca priemyselných sekunďákov mi prezradil, že treba veľmi dávať pozor, aby sa ani kúsok stvrdnutého lepidla na špičke dávkovača nedostal dovnútra nádobky, lebo začne nevratný proces tuhnutia aj v chladničke. Takže žiadne prešťúranie špičky drátom a podobné zlepšováky. Osobne sa mi osvedčilo dákovač vybrať z fľašky, do štamperlíka naliať acetón a dávkovač nechať odmočiť, lepidlo ide krásne dolu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 20:00 Předmět:
Ještě zde chybí zdůvodnění onoho zatuhnutí vlivem kousíčku ztvrdlého lepidla - on ten kyanoakrylát je taková SVI.ŇA, že sám katalyzuje další tuhnutí, říká se tomu AUTOKATALÝZA - a je to přesně to, co popisují příspěvky výše. Obsah tubičky během velmi krátké doby změní stav na TVRDO = NEPOUŽITELNO. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4962 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 30 2019, 15:55 Předmět:
Kedysi som mal sekunďák SOUDAL CYANOACRYLATE (väčšia fľaštička), taký čo s ním lepili výrobcovia plastových okien. Ale pomaly mi jeho zvyšok zasychal, tak som niekde počul že ho treba uchovať v chlade. Šupol som ho do mrazáku na -15°C, ale hustol aj tak.
Na odstránenie zaschnutého lepidla stačí použiť odstraňovač. Prikladám obrázok, niečo podobné som kúpil u nás v predajni farby-laky, cena asi 3€. Odstráni to zaschnutý chemoprén, aj sekundové lepidlo. Plasty to zvyčajne nepoškodí (teda ako ktoré), už som s tým čistil aj LCD monitor, niekto po ňom ukazoval perom.
Strana 3 z 3
