Brýle na pájení (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 21:32    Předmět: Citovat
https://www.google.cz/search?q=sachovnice&hl=cs&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwil3_ruxcHiAhWLIlAKHQW2Co0QpwUIIA&biw=1305&bih=1046&dpr=1.25#imgrc=B7389T0u8Zo2_M:
Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 21:50    Předmět: Citovat
V tom případě tě bohužel musím ubezpečit, že já tam teda problém vidím, barevný posun na hranách jako kráva a ještě vidím "světelnou mlhu". Otázka je, jestli to dělá mobil, nebo optika.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 10:12    Předmět: Citovat
Dalekohledové brýle, jaké jsou k vidění např. ve filmech o chirurzích, by neměly být konstrukčně složité - v zásadě jde o divadelní kukátko, kde okulár je rozptylka a objektiv spojka.
Dalekohledové nebo někde nazývané "lupové brýle" jsou na obou principech jako dalekohledy, buď to co popisuješ tedy "galileovské", nebo "keplerovské" se spojkovým okulárem a hranoly na převrácení.
galileovské - lehčí, menší zvětšení, kratší délka tubusu
keplerovské - těžší, delší, větší rozsah zvětšení
Vysokou cenu těch setů tvoří kvalitní optika, zoomovatelné objektivy, dokonale odstraněná barevná vada difrakční mřížkou nebo některé členy v objektivu jsou fluoritové, dbá se na velké zorné pole a vysokou světelnost. Titanový rámeček taky hezky cenu natáhne. Možnost doplnění světelným zdrojem.
v zásadě by šlo adaptovat slušnější divadelní kukátko, pokud by se posunul rozsah ostření a hlavně doplnilo odstranění paralaxy, nebo spíš zavedení. Předmětová rovina nad pár metrů dovoluje prakticky paralelní osy obou systémů, zatímco pro pár desítek cm se musí sbíhat obě osy do blízkého zorného pole.
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Bude to z vetsi casti focenim monitoru. Ale na pajeni odporu je to plne vyhovujici i kdyby pres to bylo videt tak jak je na fotce. Nebudu pres to fotit umelecke makra nebo co Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 15:02    Předmět: Citovat
Nejde o krásný pohled. Jde o to, aby tě z toho za chvilku nebolela palice a oči nebo neměl jsi pocit, žes vypil půllitr vodky po ránu a seděl celý den na velkém řetízkovém. Pokud si mozek musí moc přikompenzovávat to, co vidíš přes nekvalitní optiku, tak je taky dost pomalý a únavný přechod k vidění bokem, mimo optiku.
Pokud má něco velkou barevnou chybu, tak se to sice dá trochu kompenzovat vhodným osvětlením, ale hodně blbě se pod tím čtou barevné kódy.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 15:44    Předmět: Citovat
ot. Včera dávali závěr seriálu o výrobě hodinek. Kdo zahlédl,jistě viděl s čím na očích pracují japončici na dřevěných stolech. Ten jeden měl "okulár" na gumičce přichycen k brýlím ,nebo alespoň mě to tak připadalo.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 17:11    Předmět: Citovat
zadny problem tam nevidim
Vždyť to aberuje jak hovado.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Na ten poslední díl seriálu o výrobě hodinek jsem se díval na půl oka. Viděl jsem tam několikrát pracovní lupu tak 3 dioptrie, jednou něco u oka a 4x kvaliní pracovní stereomikroskop, jeden z nich byl asi Meiji.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 14:26    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi Galileiho (spojka/rozptylka) a Keplerovými (spojka/spojka+hranoly) lupovými brýlemi.
 Velikost:  127.84 kB
 Zobrazeno:  201 krát
 Velikost:  116.24 kB
 Zobrazeno:  197 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 16:56    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
Tak toto jsem už také vymyslel když mi syn přinesl desku z autorádia kde chtěl vyměnit 10ks SMD rezistorů velikosti 1,6mm x 0,85mm.
Použil jsem hodinářskou lupu se zvětšením 6x.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Nekup to ve slevě.
 Velikost:  289.33 kB
 Zobrazeno:  146 krát
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajímavost, manželka pracuje v zubní ordinaci a všichni doktoři
tam mají na práci takovýto brýle, ale cena je mezi 50 - 70 k
Brýle se prý dělají přimo na zrak daného doktora.
Je pravda, že s nima makaj celý den.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 8:42    Předmět: Citovat
Jo, tam kde se předpokládají nadstandardní příjmy, už jsou nastraženi dealeři zdravotnické techniky. Ceny zařízení a náhradních dílů mě nepřestávají fascinovat. Jednání servisáků, které bych očekával rovněž silně nadstandardní, je přitom často prasečí.
Strana 6 z 6
