Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 29 2019, 18:08 Předmět:
Nějak nechápu tvůj myšlenkový pochod. Ta dioda je vadná? Podle obrázku tipuju, že se jedná o obyčejnou diodu typu KA... a nikoli ZD jak zmiňuješ v názvu vlákna. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 29 2019, 18:24 Předmět:
Odpájet LED, zkontrolovat, že je dioda jedním pólem opravdu "v luftě" a změřit VA charku v obou polaritách. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
dioda je prasklá, tudiž přerušená
je možné že je to normální dioda to já právě nevím ani nepoznám, není tam nic napsáno.
Zaslal: st květen 29 2019, 19:11 Předmět:
Va charka je https://cs.wikipedia.org/wiki/Voltamp%C3%A9rov%C3%A1_charakteristika a pro identifikaci diody je vhodné ji změřit v propustném směru třeba pro 0,1 - 1 -10 (50)mA a v závěru třeba pro 0,1mA a 1mA a když to vypadá opravdu na zenerku, pak pro něco podobného jmenovitému proudu (já dávám tak, aby bylo 70% odhadnuté výkonové ztráty dle pouzdra).
Je li mrtvá, pak jedině vydedukovat ze zapojení, nebo zkusit najít stejnou v takovém přístroji a tu změřit. Bohužel v některých pouzdrech nelze od sebe moc diody odlišit jinak než měřením. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st květen 29 2019, 19:47 Předmět:
A v závěru se to chová jak? Buď je to obyč dioda, nebo zenerka. Měřením v propustné oblasti se akorát vyloučily Schottky. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st květen 29 2019, 20:48 Předmět:
Obrácená polarita, proud omezit vhodně velkým odporem (třeba 10K) a použít reg. zdroj dejme tomu do 50 až 100V. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st květen 29 2019, 22:20 Předmět:
Z fotky vyplývá, že by to mohla být část desky s indikátory přítomnosti nějakých (napájecích ?) napětí. Minimálně dva horní "shluky" součástek jsou zapojením stejné, jen se odlišují hodnoty rezistorů na jedné pozici. Jsou to děliče zřejmě z elektrolytů (filtrujících přiváděné napětí) do bází tranzistorů. První je 33k ku 33k, druhý je 68k ku 33k. Tranzistory označené 6BW jsou BC 817 s vodivostí NPN. Protože je dotyčná dioda připojena katodou k emitoru, a anoda pokračuje k LED diodě, tak to jsou zenerovy diody, které se "prorazí" až při dosažení určitého napětí v obvodu a tím se následně rozsvítí i LED diody. Nedokáži z toho přesně určit jaká napětí se přivádí na vyhodnocení. To bych musel vědět zenerovo napětí té druhé diody. Jen střelím od boku 12 a 24V ???
Snad jsem se v rozboru funkce a činnosti toho shluku součástek moc nespletl.
Jo a takto jsem se "uzivateli" snažívával elektroniky učit funkce obvodů a měření a hledání vadných součástek, viz vedlejší vlákno.
Zenerovy diody se nejlépe testují laboratorním regulovaným zdrojem. Nastaví se co nejmenší proudové omezení (musí to být jen několik mA) výstupní napětí se nastaví také nejmenší, připojí se měřená (musí být vypájená!) dioda v závěrném směru (to znamená katoda na plus a anoda na minus výstupní svorky), a pak se otočí regulací napětí "doprava", a měřidlo výstupního napětí hned ukáže jaké je zenerovo napětí. Ideální je, když je digitální, to správně přečtou snad všichni...
díky za rozbor a logickou dedukci, že to bude nejspíše zenerova dioda. V závěrném směru proud začíná protékat při 4,8V jakou diodu tam doporučíte?
Jinak ten modul je z lisu, pravděpodobně to řídí nějáké posuny, neviděl jsem kde a jak je to tam zapojené a samozřejmě výrobce na PCB schválně nedal žádné info a schéma zapojení to asi přísně střeží ve svém trezoru, protože tyhle destičky s výrobní cenou 300kč jsou pro něj zlatý důl. Nechtějte ani vědět kolik si po fabrice účtuje za takovou destičku.
Zaslal: čt květen 30 2019, 14:24 Předmět:
Napětí bývá definované pro proud 5mA. Změř napětí na diodě při 5mA v závěrným směru.
Ale podle Tvých měření funguje, když tam dáš stejnou, nic se nezmění.
EDIT: Oprava proudu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
