Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 29 2019, 12:35 Předmět:
Pro náhradu je potřeba uvést požadované parametry, zpravidla nejsou důležité všechny dohromady. Pro náhradu moderními OZ je obvykle problém ve velkém napájecím napětí. V jaké aplikaci je OZ použit? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st květen 29 2019, 14:07 Předmět:
Na webu Analogu mi to přímo a hned samo nabídlo náhradu AD711, tak si porovnej parametry a případně si objednej free sample a máš to Nebo ho má za 80 Kč,- TME. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
