Laboratorní zdroj - kanál po zap. dává 0V/0A a přepne do CC
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 12:29    Předmět: Laboratorní zdroj - kanál po zap. dává 0V/0A a přepne do CC Citovat
Zdravím Vás,
Zdroj TWINTEX TP-3305U jsem dlouhodobě používal v nastavení na daném kanálu 24V s omezením 1,3A. Běžný odběr kolem 0,6A
Dnes jsem zaznamenal svítící CV/CC indikující stav konstantního proudu.
Kanál dává 0V/0A. Druhý kanál funguje.
Jak náročná je oprava. Zvažuji též reklamaci.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 12:33    Předmět: Citovat
Proč chceš řešit opravu, když to máš v záruce?
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Poštovné, kupa papírování. Budu bez zdroje měsíc nebo víc.
P.S.: Proč sem přispíváš, když k opravě nemáš co říct.
Naposledy upravil dayslypper dne pá březen 08 2019, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 14:13    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že schema asi neseženeš, jediné, co mě napadá, je změřit multimetrem (při vypnutém zdroji), jestli nemají výstupní svorky zkrat - možná je k výstupu připojená ochranná dioda, která se zkratovala.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 14:56    Předmět: Citovat
dayslypper napsal(a):
Protože na takový dotaz se nedá smysluplně odpovědět, schéma není a věštecká koule už nefunguje.
Pokud tomu rozumíš, už bys to otevřel a něco oměřil. Jelikož jsi ani jedno neudělal, poradil jsem ti co pokládám za nejrozumnější řešení.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 10:27    Předmět: Citovat
Dotaz jsem sem mířil, jestli to není nějaká častá závada laboratorních zdrojů, která má jednoznačnou příčinu.
breta1 napsal(a):
Odpory obou kanálů v obou směrech jsou totožné.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 12:49    Předmět: Citovat
Tak se asi budeš muset podívat dovnitř, když to nechceš reklamovat.
dayslypper
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 9:14    Předmět: Citovat
Tak jsem to úspěšně vyreklamoval. Ale přesnou závadu nesdělili.
