Hitachi 28hyc05 chassis 17mb82s
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 13:22    Předmět: Citovat
Jj, přesně podle návodu,fat32, soubor přímo do hlavního adresáře,tiskal ok a ništ. Prostě zapojím do sítě a telka sama naběhne a žije si svým životem kolem dokola.
decmen
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Tak jsem doma. Nedalo mi to a zkusil jsem to s fleškou ještě jednou. Nic. Fleška byla bez ledky,tak nevím, zda ji tv viděla. Vyhrabal jsem jinou,16GB s ledkou,nahrál do ní soubor a za současného mačkání OK na DO a civění na flešku jsem tv připojil do sítě. Fleška se vesele rozblikala a ledka na tv začala zběsile blikat červeně
Po asi půl minutě zpomalila a za další asi půl minutu zž telka naběhla s tím, že není naladěný žádný signál.
Takže to funguje. Jsem zvědavý, na jak dlouho....
decmen
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Ještě přikládám názvy souborů, co jsem měl připravené pro spi flash.
 Velikost:  26.54 kB
 Zobrazeno:  121 krát
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Díky za info. Nakopírují to na jinou flashku a dám vědět.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 6:35    Předmět: Citovat
Tak jsem ten soft nahrál na jinou Flash, uplně za stejných podmínek a stejný postup tzn. FAT32 a do root adresáře. Telka se po cca 30 sekundách rozjela tak jak se to stalo Deceman.
ajfelov
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 11:06    Předmět: Citovat
njn ja mel podobny problemy pri update ruznych tv,jelikoz vedu rh890h tak sme se napich na serial a sledoval co telka vypisuje.proste tv cekala stale na usb disk z urcitym souborem.az po par pokusech kdy vlastnim 32gb flash,sem ji dal na fat32 primarni,startovaci,a udelal odil pouze s 4GB a najednou to najelo a updatovalo....proste to maj ty tv blbe osetrene,ze jak clovek da pres menu update,skoci to do restartu a ceka na ten soubor.....melo to byt tak,ze pokud soubor nenajde,tv by vypsala update failed a rozjela se,nebo podobnym zpusobem.hold chyby programatoru systemu v tv Smile ono ta pamet neni smazana,ta se maze az po nacteni noveho souboru.jen je to oznackovany jako update a v tom zustane viset.v dnesni dobe kdy kazdy pouziva ntfs formaty,flasky o velkosti 32gb je to past na spotrebitele :/
decmen
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 12:33    Předmět: Citovat
Nevím jestli to s těma velikostma flešek platí paušálně. Já na první pokus použil právě flešku 4GB a ta se v tv vůbec nechytala. Až po výměně za 16GB se podařilo telku přeflešovat. Podotýkám, že obě byly no name reklamní na takovým plechovým otáčítku Very Happy
flešky
