Zdravím. Dočetl jsem se, že chyba firmware toho chassis se projevuje blikáním led. Mě tato telka po připojení k síti zobrazí logo a po 3s se vypne. Toto se stále opakuje. Je možné, že je chyba v podsvitu?
Zkoušel jsem nahrát soft přes USB (protože to telka umí) ale z důvodu cyklování mezi zap/vyp telka asi USB ani nestihne vidět.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út květen 28 2019, 0:02 Předmět:
Tak jsem rozdělal podsvícení a obě větve se liší pouze o 1,5V. Jedna větev má 53.5V druhá větev má 55V. V každé větví je 20 diod na cca 3V, napětí na diodách se pohybuje od 2.7V až do 2.2V. Není to optimální, proto jsem pro jistotu do každé větve zapojil navíc další dvě diody, ale závada se chovala stejně tzn. nekonečné cyklování s podsvicenim a inicializačním logem po dobu asi 2sekundy.
Potom jsem nasimulovali přerušení jedné a pak druhé větve a podsvícení pouze krátce probliknulo cca 200ms. Tzn. Chybu v podsvícení mohu z důvodu rozdílných časů vyloučit. Problém bude v tom firmware, ale proč mi to nechce vzít to USB, když by si to telka měla z toho USB stáhnout?
...Potom jsem nasimulovali přerušení jedné a pak druhé větve a podsvícení pouze krátce probliknulo cca 200ms. Tzn. Chybu v podsvícení mohu z důvodu rozdílných časů vyloučit...
To bych netvrdil. Provedl jsi jen polovinu simulace.
Při přerušení řetězce dojde ke snížení jeho proudu "pod limitní úroveň", v tomto případě na 0. V tom případě reaguje obvod OVP v nejkratším čase. Tím ovšem není prokázáno, že je ta úroveň dostatečná i v nepřerušeném stavu. Při stárnutí LED může docházet ke zvyšování jejich Uf (a snižování proudu) a rozhodovací úroveň nemusí být překročena okamžitě.
Takže tou "druhou polovinou" simulace jsem měl na mysli "bypass" části řetězců LED.
Zaslal: út květen 28 2019, 11:14 Předmět:
Masar. Ty ledky mají od 2.2V do 2.7V. tzn. ze nejsou 3voltove? Mohl bych ten bypas nasimulovat z venku. Ale v tom led podsvitu závada si myslím nebude.
Mám na stole Finluxe, 32",mainboard 17MB82-2, stále dokola "zapnutí-logo-tma-restart", nereaguje na DO. Včera jsem pročetl kupku vláken na tento mainboard. Někde šlo flešnout přes usb, někde ne, mně to na usb vůbec nereaguje, do serv.menu se taky nedostanu. Pozdě večer jsem našel a stáhl náplně do mých spi flash, musí sedět s typem panelu. Dnes se snad dostanu k tmu, aby paměti vymazal a nahrál nový bin. Nové paměti nemám, tak doufám, že nebude žádná z těch stávajících k.o.
Právě ten loader.pkg mi to z flešky vůbec nebralo. Hodnoty těch *bin Ti teď neřeknu, jsem v práci, můžu písnout až navečer. Ale je to z nějakýho PL fóra , přesně seděl typ panelu, tak jsem to stáhl.
