Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po květen 27 2019, 17:31 Předmět:
napajal bateriou kondenzatorov cca 80mF nabite na asi 15V
meral bocnikom
zataž , testovacia cievka asi 10 zavitov hrubeho drotu, priemer 2cm, vzduchova
mosfet som zopol budicom mosfetov a ten arduinom
skoda ze skop neviem preco nezachytil zaciatok krivky
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 27 2019, 18:37 Předmět:
Záporné napätie? Pokiaľ mosfet spína motorček, a následne vypne, z motorček bude generovať opačné napätie, stane sa z neho dynamo. Toto záporné napätie mosfetu nesvedčí. Ochranná dióda na výstupe by tomu pomohla. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po květen 27 2019, 19:30 Předmět:
PotPalo : nikto Ťa nenuti precitat cele vlakno ale asponn prvy prispevok by si mohol a v postnutom linku ked si pozries schemu , zistis ze dioda tam je.
Zaslal: po květen 27 2019, 19:59 Předmět:
Čítal som to celé, ale na link v prvom príspevku som neklikal. Asi starnem _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
To je zase "argument".
Pokud je rotor zatížený více, než je "zdrávo", je jeho záběrový proud také větší než je "zdrávo" a stane se to, co se stane.
Bez přesných osciloskopických měření, které zdokumentují průběh proudu a napětí při startu, nelze určit přesně "viníka". Dovedu si představit i pokles napájecího napětí a tím i Ugs v případě vyššího Ri baterie nebo přechodových odporů a jeho důsledky.
