Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: po květen 27 2019, 10:13 Předmět: Tepelná pojistka
Zdravím vespolek. Měl bych dotaz, jestli někdo z vás nemá zkušenost s tepelnou "pojistkou" KSD-01F H prodanou na ALI. Chtěl bych s tím spínat a rozepínat ventilátor u chladiče aby nejel stále naplno. Kvůli malému prostoru nemůžu přidat klasický bimetal. Tohle mi přišlo jako slušné řešení. Co vy nato?
Dík za případné poznatky nebo rady jak to udělat jinak... Ventilátor je na 230V...
Zaslal: po květen 27 2019, 11:33 Předmět:
Tady je právě v popisku napsáno, že se může spínat 220V AC (1A) nebo 24V DC (3A)... Ventilátor má 45W (0.22A), Takže by to snad mohlo vydržet...
No počkám, jestli k tomu ještě někdo něco napíše, případně dá radu, jak to provést jinak...
přinejhorším s tím budeš spínat relé. V připadě ovládacího napětí MN nemusíš řešit izolační stav toho prvku. Relé pek ovládej co budeš chtít (teda na co bude stačit jeho povolený výkon)
Mě tady spíná odsávací čerpadlo radiátoru příložný termostat s externí sondou (Salus PC11) . To, že je to pro oběhový čerpadlo nemění nic na tom, že to lze použít na spínání čehokoliv v závislosti na teplotě měřené části. Jen na PC je nepoužitelný. Výhodou je nastavitelná teplota do facto už od 5°C až do 100°C. Je to již hotová "krabička" s displejem a přívodní šňůrou se zástrčkou a vyvedeným externím čidlem asi na 2 metrovým káblíku. Bezpečnost konstrukce je tím ovlivněna jen způsobem, jak připojíš motor. Pokud nejde o ovládání uvnitř nějakého zařízení a nechce se Ti bastlit z termostatem, klidně do toho jdi.
Naposledy upravil Artaban001 dne po květen 27 2019, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 27 2019, 17:11 Předmět:
Dík za odkaz. Našel jsem i keramické nebo kovové do 10A...
Artaban001: Programovatelnou krabičku s displejem mám taky, ale to naprosto zbytečné pro můj účel. Mě stačí aby to jen zaplo a vyplo dle zvolené teploty součástky. V tomto případě 40°C Navíc tam na to není místo.
Ten bimetal víceméně stačí připojit na jeden z káblíků co vedou k ventilátoru. Navíc jich můžu dát paralelně víc abych pokryl větší část chladiče, případně další bude na dalším chladiči... No uvidím, objednám asi ty keramické a kovové zároveň a pak rozhodnu co tam dám...
