rozvodové kolo u motoru s variabilním časováním
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 13:08    Předmět: rozvodové kolo u motoru s variabilním časováním Citovat
Nechávali jsme si v servise vyměnit obě rozvodová kola motoru (Opel Z18XER) protože způsobovali dost velkou a nezvyklou hlučnost motoru (nejen po nastartování ale furt). Ty původní jsem si vzal a jedno rozřízl. Teoreticky asi zhruba funkci chápu - v hlavě motoru je pro každé kolo elektroventil ovládaný z ŘJ, který otevírá přívod tlakového oleje skrz dutou vačkovou hřídel do rozv.kola - od hřídele je v kole 5 kanálků ke každé lamele na "rotoru" toho kola. Tím se teda natáčí vačková hřídel jedním směrem. nechápu ale přesně jakým způsobem se dosáhne natočení zpět.
V rotoru kola je jeden pevný kolík, kterým je dán rozsah natáčení - větší drážka ve víku, a jeden odpružený kolík se zaoblenou hranou který kolo aretuje v nějaké základní poloze (menší drážka) a při natočení ze základní polohy je kolík zatlačen proti síle pružiny (o stěnu víka)
A taky by mě zajímalo zda někdo nevíte co teda vlastně na těch kolech provozem odejde, že to pak způsobuje zvýšenou hlučnost?
 Velikost:  228.88 kB
 Zobrazeno:  146 krát
 Velikost:  208.32 kB
 Zobrazeno:  135 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 13:51    Předmět: Citovat
natocenie spet sa deje jaksi automaticky , na to aby si otvaral ventili potrebujes na hriadely nejaky krutiaci moment (remenicou otacas a hriadel sa snazi ostat na mieste). ten zabezpeci vratenie. Tlakkom oleja presuvat otvaranie ventilov iba skor, ked netlacis olejom vrati sa to spet.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Je to tak, ty kola přenášejí určitej točivej moment, kterej spotřebovávají ventily na svoje otevírání a pružiny ventilů na svoje stlačování - část výkonu pak ty péra vracejí, ale furt tam jsou minimálně nějaký 2-3kW, který se na to dostatečně rychlý otevírání musejí vynaložit. K pootočení vačkovýho hřídele PO tomhle směru otáčení se používá tlakovej volej (zatlačí to do hřídele, aby se vačky "předběhly" proti původnímu nastavení, který se dál udržuje na samotným kole), když se pak tlak přeruší a otevře se odvodní kanálek, síla působící na obvod hnanýho rozvodovýho kola vytlačí náplň z kanálku, kolo "dožene" zbytek hřídele a rozvod se vrátí na původní nastavení. Zvýšenou hlučnost může pak způsobovat vícero příčin, který všecky ve výsledku způsobí jedno - že v klidu rozvod "nesjede" na základní hodnotu úhlu otevření sacích ventilů a ty se pak otevírají v pozici vhodnější pro vyšší otáčky = prostě to "rozhodí" rozvod.
