Založen: Apr 20, 2019 Příspěvky: 93 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 26 2019, 11:20 Předmět:
Robo,,si fachman,darí sa Ti opraviť aj to čo niekto dá rovno do smetí. V buducnosti ak niečo,tak maš na mna kontakt.Mam vela sučiastok tak napíš.73 Kolo...
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: ne květen 26 2019, 12:48 Předmět:
Multimetrem jsem mikrospínače taky kdysi měřil. Pak jsem přešel na nízkonapěťové měření je to spolehlivější. Dle multimetru je mikrospínač OK, nízkonapěťově měřený má odpor desítky ohmů v sepnutém stavu a přechoďák se mění podle síly stlačení.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3313 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 26 2019, 13:30 Předmět:
Pokud už má svod trvalý tak je multimetr dobrý. Ale co když je ten svod jak kdy. U toho autorádia byl svod spínače občasný, tedy hodnota svodu byla proměnná. Někdy panel jel a chvíli na to zas ne. Radio jsem dostal na stůl a měřením byl nalezen. Vypájel jsem ho ven a opět změřil, teplo mu asi pomohlo, byl ok a vrácen zpět. Radio pár dnu fungovalo. Až jednou. Při druhém měření diodovým testem i měření ohmmetrem se svod neprojevil. Provedl jsem i kontrolu měřících kabelů jestli jsou v pořádku a jsou ok. A nebýt toho prvního měření kdy se svod projevil tak bych těžko hledal který parchant to je. Že to byl on si jsem jist.
