Zaslal: so červenec 14 2012, 19:32 Předmět: Zkousecka na dalky centralu osobniho auta
zdravim pani potrebuju poradit v praci mam zkousecku na dalky centralu osobniho auta co jsem tak pochopil tak vsechno to funguje na 433mhz zkousecka vypada zhruba takhle ma to asi 8 led diod a k te krabucce se prilozi dalka zmackne se nejaky cudlik jedno jaky na dalce a na diodach se zobrazi jestli dalka vysila popripade jak moc dobre kdyz svitej vsechny diody je ok atd dokazete to nekdo vyrobit nebo navrhnout nuzu poslat fotku tistaku toho originalu diky
kup bezdrátový zvonek a v přijímači se "nabourej" na vstup dekodéru.
přes tranzistor můžeš spínat ledku, nebo přímo připoj přes 100nF kondenzátor 50-ohmovou telefonní sluchátkovou vložku..
jo to s tim zvonkem neni zas tak marny napad ono totiz tech cca 8 led diod stejne ukazuji silu signalu a to se odviji od baterky v dalce a tu muzu kdyztek promnerit multimetrem jde mi o tu funkcnost dalky zitra dam foto toho origo pristroje
Potrebujem súrne odskúšať kľúč DO konkrétne 433Mhz pre Peugeot .
Zvonček kupovať nemienim, nakoľko čakám tester DO pre RF a IR originál z obchodu.
Zatiaľ ešte nedorazil, preto to chcem len tak otestovať či to vôbec vysiela nepotrebujem vedieť presnú frekvenciu .
Je ešte nejaký iný spôsob ako určiť či sa na frekvencii 433Mhz z kľúča niečo aj vysiela?
Nejaký nápad ako to zistiť ? Cez nejaký príjimač alebo ináč ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 24 2019, 23:01 Předmět:
V podstatě krystalkou. Spočítej LC obvod s rezonanční frekvencí v tom pásmu - bude to jen 2-3 závity drátu a k nim pár pF kondík. V případě zachycení signálu se na obvodu nakmitá rezonanční napětí jako na každým laděným obvodě - detekovat Ge diodou nebo Schottkáčem, filtrovat pár desítkama nF, indikovat - trandem/dvěma v Darlingtonu a k tomu LEDku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
