Zaslal: po duben 29 2019, 18:49 Předmět:
Pokud tam je F1.5,nechoď nad T3.15A,pokud se chceš zabývat opravou.Tadle bude přervaná a nejspíš v tom chcípnul nějakej kondenzátor nebo tam je studeňák.Obvykle tam je driver 34063 noname původu,takže když ho bouchneš,koupíš za pár korun novej nebo rovnou 10,měl by jít sehnat všude.Hlavně nevypal cesty na tišťáku,to se spravuje blbě.
Když nevíš, že pojistka nemá žádnou polaritu a neumíš ji proměřit, ani se ti neodvažuji navrhnout celé to pouzdro rozlousknout, na vstup připojit 12V a změřit výstup 5V.
No nenapadlo mě to ve chvíli, kdy jsem to zašrouboval. Nějakou výbavu(digi. multimetr, nepájivé pole, zdroj napětí, pár odporů a diod a nějaké čitače jednoduché) doma mám, ale nic složitého.
sinclair napsal(a):
Troll
Velice plnohodnotný příspěvek. Lepší vzít, vyhodit a koupit nové, jak by udelala v dnešní době většina...
samec napsal(a):
F1.5AL250V
F (ako flink) znamená rýchla poistka
1.5A znamená 1,5 Ampérov
L asi malo byť lomítko /
250V znamená maximálne napätie 250 Voltov
Vnútri môže byť spálený stabilizátor, alebo nejaký studený spoj, alebo vytrhnutý káblik. Čo som videl nejakú takú nabíjačku zvnútra, tak to tam všetko držalo len silou vôle. Na rozobratie treba stiahnuť z plastu ten kovový prstenec. Oprava nejakého kontaktu, či prispájkovanie káblika by nemal byť problém. Tí ľudia, čo to montovali, tomu nerozumeli o nič viac. Ak bude spálený stabilizátor, tak sa skôr oplatí kúpiť novú nabíjačku. Osobne by som sa bál touto nabíjačkou nabíjať telefón.
Na konci příspěvku dávám fotky. Fotím to na kolíků cestou z dovolené, tak kdyby bylo potřeba, tak vyfotím znovu. Spoje vypadají ok a součástky těžko říct. Nic spáleného nevidím. A podle těch popisku je polarita teda jaká?
Kremik napsal(a):
samec napsal(a):
Taky se bojím, naštěstí tímto nabíjím jen vyjímečně. Předpokládám že je to galvanicky neoddělený propustný měnič (zatím jsem blíže nezkoumal) - prorazí se trand a na výstupu bude plné U. Bývá u těchto nabíječek tento stav nějak ošetřen?
Jak to teda vypadá po rozebrání? Je to dobré nebo aušus?
weed_smoker napsal(a):
To nezní dobře, pokud to nebude tou pojistkou, tak bych potřeboval návod pro neznalé. Pájení by nebyl problém.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st květen 01 2019, 21:33 Předmět:
Kluci, pokud má nepájivé pole a zdroj napětí, tak o elektronice asi základy tuší.. Multimetr taky zmínil, takže změřit pojistku snad umí. Tu radu dostal už na začátku. Tohle je to spíše provokace.
Žádná provokace to není, ale školu už mám za sebou a nevěnuju se tomu, takže všechno z hlavy vypadlo.
Zkusil jsem proměřit tu pojistku a měřil jsem odpor na rozsah 200 a neukázalo to vůbec nic Multimetr se nehnul, takže předpokládám, že je v háji. Co jsem se dočetl, tak něco málo ohmů to mělo ukázat. Takže to snad je jen ta pojistka.
Zaslal: pá květen 03 2019, 16:48 Předmět:
A co ty 2 kondenzátory? Hlavně ten černej s tečkou fixem u vstupu,ale zkontroluj i ten zelenej.Ty odcházej často.Pojistka F1.25A jen tak ze srandy nepraskne.
Tak naštěstí to bylo pojistkou. Po vložení nové to opět svítí a funguje. Ten drátek v pojistce musel rupnout někde přímo u ikraje, protože uprostřed byla ok a žádné porušení nešlo vidět.
Ještě bych se zeptal, jak tu někdo psal, že to jsou nekvalitní nabíječky, tak jde něco usoudit z toho, jak jsem to nafotil, zda je tu křuska nebo je to bezpečné pro mobil? Díky.
Zaslal: pá květen 17 2019, 13:40 Předmět:
Vypadá (podle značení pozic) že na vstupu je transil a mooožná na výstupu i ta skleněná dioda - to by mohla být ochranná zenerka. S pojistkou na vstupu to nebudu až tak úplný šmejd. Co je v tom za čip? Je to MC34063 nebo něco podobného?
Zaslal: st květen 22 2019, 11:23 Předmět:
Tak ten IC je čistokrevná čína. zde je DS, alespoň něco se k tomu dá dohledat. Takže pokud funguje a nic neruší, s tou osazenou pojistkou bych se celkem spokojil. Možná by nebylo od věci na výstup přidat 5V transil (i když se otevírá až kolem 6,5-7V) přidat. To by mohlo ochránit koncové zařízení, pokud by se prostřelil interní spínací FET v tom IC.
Jeden z vhodných kandidátů třeba
třeba na Farnellu.
