Prosím o navedení kde hledat závadu když tato TV SHARP LC-32D44C-BK nejde zapnout.Po zapnutí se zobrazí zelená dioda na 4 sek.a pak se TV vypne (červ.dioda)Děkuji
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt květen 23 2019, 10:28 Předmět:
To je sharpácká ochrana..Je vadná(-é) některé z trubic podsvícení..Rozebrat displej,zapnout servisní mod a kouknout,která trubice se nerozsvítí..bylo tady toho popsáno dosti již v minulosti _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 23 2019, 12:25 Předmět:
Tak ono tých trubíc zvykne byť vadných viac, aj 3 - 4. Je ich tam 10, a najlepšie je vymeniť ich všetky, nech to zasa vydrží aspoň 10 rokov.
Pre servisný mód potrebuješ aj diaľkový ovládač, inak sa tam nedá potvrdiť voľba. Stiahni si servisný manuál, je to tam pekne popísané, aj čo a ako treba resetnúť pri výmene trubíc. "K" na displeji = si v servisnom režime. Z neho sa vychádza rovnako ako sa vchádza do servisného menu.
Servisný manuál, strana 3 - 24 napsal(a):
[11] Lamp error detection
1. Function description
This LCD colour television has a function (lamp error detection) to be turned OFF automatically for safety when the lamp or lamp circuit is abnormal
If the lamp or lamp circuit is abnormal, or some other errors happen, and the lamp error detection is executed, the following occur.
1- The main unit of television is turned OFF 5 seconds after itis turned ON. (The power LED on the front side of TV turns fromgreen to red.)
2 - If the situation “1” happens 5 times sequentially, the power is turned on (relay is turned ON).
However, the backlight is not turned on, and then the relay is turned OFF after 5 to 6 seconds. (The power LED turns from green to red.)
2. Countermeasures
When television is turned OFF by the lamperror detection mentioned above, it enters the adjustment process with the power LED red. Entering the
adjustment process turns OFF the error detection and turns ON TV. This enables the operation check to detect errors in the lampor lamp circuit
Check whether “L ERROR RESET” on point 7, page 10/11 of the adjustment process is 1 or more. If it is 1 or more, it indicates the lamp error detec-tion was executed. After confirming that the lamp or lamp circuit is normal, reset the lamp error counter pushing “OK” in the R/C. After resetting
counter the label “***OK***” appears on Screen.
3. Reset standby cause error list
After confirming that the lamp error counter has been erased, select “STAND BY CAUSE RESET” on point 3, page 10/11 of the adjustment process
and select ON using the right cursor. For execute press “OK” in the R/C and the label “***OK***” appears on Screen.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt květen 23 2019, 17:32 Předmět:
Trubice majú v Číne, zvyčajne dokonca prežijú aj zaslanie poštou, len to potrvá... Na ich výmenu stačí krížový skrutkovač Philips #2. Japonci to mali vymakané, po desiatich rokoch jediná závada trubice.
Ten obraz sa mi zdá normály, biela je po výmene trubíc snehobiela, omnoho krajšia ako na nových LED TV. Komu sa nepáči nech si dá normálny režim obrazu, a nie dynamický. Je to vec názoru. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5665 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt květen 23 2019, 18:53 Předmět:
PotPalo napsal(a):
... Komu sa nepáči nech si dá normálny režim obrazu, a nie dynamický. Je to vec názoru.
To není o strakatém nebo mdlém obrazu, ale o rychlosti procesoru, kvalitě přechodů a pomalé "doostřování". To se dá potlačit jedině větší pozorovací vzdáleností.
Zaslal: čt květen 23 2019, 19:46 Předmět:
No tak to nemá kadejaké filtre, ako majú moderné TV. No A? Aspoň je vidieť čo je skutočne prenášané digitálnym signálom. Všetko nad toto je už iba domaľované filtrami...
Ja osobne nemám rád žiadny digitálny obraz. Aj v tom najlepšom vidím štvorcovú sieť, hlavne keď je záber na pohybujúcu sa zeleň. Analóg je analóg. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 23 2019, 20:39 Předmět:
Vladik36 napsal(a):
Prosím jak do toho servisního modu.
na opravu podsvícení nepotřebuješ servisní mód, podsvícení je čistě hardwarová záležitost
až to opravíš, nastartuješ a televize půjde, opět nebudeš potřebovat vstup do servisního menu - fungující podsvícení nepotřebuje nic dostavovat
jestli někdo usoudí, že už víš, co děláš, když vstoupíš do servisního menu, pošle ti to třeba soukromou zprávou. Tady se totiž přístupy do servisního menu nevyvěšují veřejně ani pro CRT televize, a těm už nějaký ten rok je, protože
nejhůř se opravuje televize po někom, kdo to neumí, ale rozšteloval všechno, co se dalo, dřív, než odstranil příčinu,
zvlášť, když servisní menu je v angličtině...
z téhož důvodu to tu neusnadňujeme překladem i zveřejněných servisních manuálů
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt květen 23 2019, 21:15 Předmět:
S tím bodem 1 a 2 nemáš pravdu. Pokud si dobře vzpomínám, tak se ty chyby trubic musí v tom SM vymazat, jinak se ta TV chová s novými trubicemi úplně stejně jako s vadnými . Ale už je to nějaký pátek co jsem to dělal. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
CHlapci tak Vám děkuji a stále jsem se nedozvěděl jak se dostat do :SERVISNIHO MODU. Je to vúbec možné když TV nejde zapnout ?Našel jsem i možnost :MENU a 4725 ale nejde to.
