Nefunkční zdroj Orava LT822C *vyřešeno*
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 14:07    Předmět: Citovat
Moze byt poskodeny FW.
Inak minimalne panel by sa mohol niekomu hodit.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 15:41    Předmět: Citovat
Originální FW přímo pro tuhle jsem nikde nenašel. Jedno je asi dost podobné, ale stejně to s ním nefunguje. Jen při promačkávání tlačítek na boku při stisku MENU spadne do stadby.
Panel by se možná někomu hodil, ale co tam je nevím. Do SD pojede v sobotu ráno, do té doby je ten zbytek za odvoz k mání.
