ATI Mobility Radeon HD 4670 pád os při spuštění videa.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 14:01    Předmět: ATI Mobility Radeon HD 4670 pád os při spuštění videa. Citovat
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x6F63)
Bugcheck code: 0x100000EA (0xFFFFFA8007E535F0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This indicates that a thread in a device driver is endlessly spinning.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x2BF72)
Bugcheck code: 0xEA (0xFFFFFA8007DC89F0, 0x0, 0x0, 0x0)
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
product: ATI Radeon Family
company: ATI Technologies Inc.
description: ATI Radeon Kernel Mode Driver
Tyto dvě chyby se ukážou po pádu systému win7. Dneská jsem dělal clon os na jiný disk. Povedlo se i s obtížema. Už jsem si říkal no dobrý. Pak vzal flash disk s videem z bezpečnostní kamery. VLC bez obrazu a media player zahlásíl že je málo paměti-blbost. Koukl jsem na web výrobce a je tam ovladač z května letošniho roku. při spuštění instalátoru jsem dal prvně odinstalovat starší ovladač. A nainstaloval ovladač z května. Restart a po něm při spuštění videa modrá smrt v málem okně , zbytek je černý.
Na nápad někde z webu jsem použil utilitu na odinstalaci ovladaču DDU-display driwer unistaller. Po restartu se nainstalovaly ovladače od MS. Stejný pád os i chyba. Tak instaluji ten ovladač z května, avga_hd4670_8.633.0.0000_w732. Po restartu spustím video a pád os a stejný problém dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x6F63. Být tam integr. grafika od intelu tak tyto problémy mít nebudu. Nemáte někdo nápad jak dál? Díky
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Vypada to na problem pri pokusu o HW akceleraci videa... Prolezt nastaveni prehravacu a zkusit povypinat. Co je to za video? Kodek, container?
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 15:22    Předmět: Citovat
Codek H264. HW akceleraci jsem musel vypnout v chrome, kousl se os. Jestli je to ono tak by to chtělo v nastavení grafiky vypnout HW akceleraci ale tuhle položku jsem v nastaveni Catalist nenašel.
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Tim Chromym se ta moje domnenka potvrzuje... HW akcelerace se vzdy vypina v prehravaci, ne v nastaveni GK. Pokud se ti to nepovede rozjet, asi ti doporucim vymenu za nejakou lehci NVidii...
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Třeba ve VLC kde se dá vypnout. prolezl jsem to ale nenašel.
Tak našel a jedině vypnout bylo řešení. Zkoušel jsem i ruzně staré ovladače. Teď tam mám nějaké starší a nefunguje Catalyst. Už mám strach tam instalovat ty poslední z letošního května. Tam Catalyst.... fungoval
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 8:29    Předmět: Citovat
Mne zacala ati blbnut v notase, v momente, ako som nainstaloval ovladace. Skusanim som zistil, ze odisla hw ta grafika, tak som odinstaloval ovladace, nechal standardny a zakazal ho. Nastastie v notase je druha intel v procaku, tak bezim na nej - videa to zvlada v pohode, a nic narocnejsie na grafiku tam nepouzivam. Sice to bol boj, ale aspon som ten notas nemusel vyhodit a sluzi dalej uz niekolko rokov.
No vidis, a tak si sa bal
