Pojistka v sérii s varistorem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 8:34    Předmět: Pojistka v sérii s varistorem Citovat
Opravuju teď jednu elektroniku a narazil jsem na zajímavou věc. V sérii s varistorem hned na vstupu byla pojistka, tvořená meandrem na DPS. Z výroby byla možnost osadit i nějakou klasickou pojistku s drátovýma vývodama, ale šetřili. Varistor byl v háji, meandr se vypařil a já teď nevím, co tam dát. Nic přes to logicky neteče, jen v případě přepětí. Dávat tam klasickou pojistku mi přijde zbytečný, stejně netuším, jakou hodnotu by měla mít. Mám tam dát tenkej smaltovanje drátek z cívky? Službu podle mě udělá stejnou.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 8:43    Předmět: Citovat
občas se s tím setkávám a dávám jednotlivý drát z licny většího průřezu. podle starého hesla opravářů keramických pojistek co drát to šest ampér Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 8:57    Předmět: Citovat
Jo, nejspíš to tak dopadne. Varistor je takovej ten střední, Ø 10, tloušťka cca 3 mm. Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Něco takového?
Kdybys potřeboval varistory 431 (430 V), mám 9 mm i 13 mm.
 Soubor:  190523.jpg
 Velikost:  40.3 kB
 Staženo:  125 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 12:10    Předmět: Citovat
Něco takovýho, ale varistorů mám dost, mění se často, tak mám zásoby. Díky.
