Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 10 2019, 6:51 Předmět:
o "klasickém radiu" nikde není řeč
DV, SV uspokojivě chytá radiobudík za dvě stovky z bazaru, radiojezevčík nejnižší třídy či korejský mini audiosystém _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pokud jde o SV, tak ano, DV ale na těchto přijímačích moc časté nejsou. Dnes by bylo asi nejúčinnější to šířit na FM, takový přijímač je prakticky v každém mobilu. Problém je akorát v tom, že při výpadku elektriky mobil moc dlouho nevydrží, zatímco dřív VEF206 se šesti buřty měsíc dal.
Má tento stát vůbec nějaký jednotný celoplošný prostředek, jak informovat plebs?
Existuje síť dálkově ovládaných sirén v systému civilní ochrany, to přece víš, některé jsou schopné i fonické modulace. Pak existují obecní rozhlasy dálkově modulované v pásmu 75 MHz. Je otázka, co by to udělalo po týdenním blackoutu.
Jestli domácnosti mají nebo nemají doma rádio schopné hrát rok na vlastní zdroje, je jejich věc. Obsáhle se probírá na různých Rozpadech a postapo scénářích včetně doporučených značek. Opět je otázka, jestli tento novodobý stát by byl v krizových scénáříc schopen nebo vůbec měl zájem obyvatelstvo informovat. Dá se předpokládat, že v hluboké politické krizi a následně energetické a hospodářské by se ti, co to spískali, spíš rychle sbalili.
Pokud jde o internet a satelitní komunikace, nic proti ale díky centralizaci se to dá krásně vypínat, cenzurovat a hlavně infiltrovat. Dezinformační vysílání na KV je proti tomu dětská hra.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 10 2019, 14:57 Předmět:
Nésu plebs ani socka, abych potřeboval "sociální síť" - Fakebůk už tuplem ne.
Kapišto? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 10 2019, 15:17 Předmět:
"Dezinformační vysílání na KV je proti tomu dětská hra" zde tuplovaně platí že běžná rádia nemají tento rozsah a málokdo to poslouchá, no možná na bateriovém SilverCrestu z Lidlu které ladí rovnou několik podrozsahů krátkých vln (4,75-21,85 MHz) ti pitomci šikmooký ! 3,5 MHz by se šiklo, vy už víte proč
PS. na DV slyšet celkem dvě-tři stanice které nejsou až tak nutné _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: st květen 22 2019, 9:07 Předmět:
Už si to přesně nepamatuji, ale za mých mladých let jsem vídával poblíž Mohelnice tři vysoké propojené sloupy (stožáry), asi nějaké antény. Není tu pamětník, který o tom něco ví? Majkl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 23 2019, 14:19 Předmět:
Ještě jsem si vzpoměl, že jsme tam byli na exkurzi v roce 1976 nebo 1977. V odkazu, co jsem Ti dával, je napsáno, že v tý době tam probíhalo náhradní vysílání Topolné. Pole tam asi bylo dost silný, průvodce nám ukazoval jak hraje stvol trávy ostřice nalepenej slinou na sloupek vedení k anténám. A taky pamatuju na volně zavěšenou 40W zářivkovou trubku na ráhně anténího přepojovače v anténím domku pro KV. Měla při vysílání svítit ale zrovna nebylo KV v provozu. _________________ Jirka
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 27 2019, 8:37 Předmět:
.. na vrchu Dyleň (940m) v Českém lese ... tam je na co koukat - staré paraboly apod. Ale jestli to byla rušička nebo zařízení na odposlech západních Němců?
Rušička určitě ne - byl tam zejména jeden z bodů pasivního průzkumného systému Tamara. Další byly na Velkém Zvonu (u Tachova) a na Čerchově (Klenčí p.Čerchovem). Díky třem bodům (skoro v 1000 m nadmořské výšky) a 60 km široké bázi to mělo výborné rozlišení a dohled stovky km na západ. Takže především přehled o všem, co se pohybovalo (přednostně co letělo) a (byť jen krátce nebo občas) zavysílalo. V 80-tých letech minulého století to byl docela technický unikát, dnes (modernější systém Věra) využívá kdekdo...
Jinak k rušičkám - asi nejmohutnější dosud stojící monstrum je k vidění zde (poblíž Rimavské Soboty). Vyzařovací charakteristika anténního pole směřuje na východod a systém byl vybudován na rušení poslechu zahraničního vysílání na území CCCP. Vysílalo se (odrazem od ionosféry) na objednávku na základě mezivládní smlouvy - tak si soudruzi "pomáhali v ideologickém boji".
Strana 3 z 4
