Zaslal: st květen 22 2019, 19:37 Předmět: Jsem nějak mimo, banální věc rezistor
Pohybové čidlo PS1000D, a těď jaká hodnota to je přepaléného rezistoru.
Vypadá to, že to je Hnědý, černý, černý, modrý a zelený, to by bylo 100Mohm +-0,5%
Ale pkkud to vezmu z druhé strany tak je to pak zelený, modrý, černý, černý a hnědý, pak by to bylo 560 Ohm+-0,5%
A pokud ty barrvy jsou tak.
Rezistor je mezi 3SD11(Phototriack) výstup č.4 a Triakem BTA08 600V nožka č.3 Gate
Na 3SD11 výstup č.5 je spojena Triac BTA08 600V nožka č.2
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31888 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 22 2019, 19:39 Předmět:
Pokud je mezi optotriakem a Gate výkonovýho triaku, určitě tam nebudou megaohmy, ale maximálně ty stovky ohmů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 22 2019, 19:40 Předmět:
Mezi optotriak a triak se dává řádově stovky ohmů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 22 2019, 19:46 Předmět:
Jestli fakt shořel, tak asi nebyl sám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 23 2019, 14:38 Předmět:
Hojně (stovky) jsem před lety používal BTA8/600 až BTA41/600 řízenou přes odpor 100R z SSR Sharp 26MD02. Rozprsklejch, profláklejch nebo upálenejch noh triaků bylo cca 20 ks ale 26MD02 neodešla nikdy žádná. Ale taky nikdy nebyl vyhulenej 100R.
Tohle odhaduju na obojí.
