Zápustný nýty
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 11:56    Předmět: Zápustný nýty Citovat
Vážení, znáte někdo přesnej postup na snýtování dvou Al plechů 2 mm tlustých pomocí zápustných Al nýtů? Nýty s půlkulatou hlavou jsem už dělal, jenže vercajk na ně je na zápustný nýty nepoužitelnej.
Je mi jasný, že plechy musí mít zahloubení velikosti a úhlu hlavy nýtu a dřík musí mít přídavek 0,8-1 průměr aby bylo z čeho "rozklepet" hlavu. Jenže jak, aby se nepočochnilo okolí nýtu který je stejně měkký jako vlastní nýt?
Není lepší místo rozklepávání s tím jít na lis a smáčknout to mezi dvě ocelové planžety? Mám jich nýtovat cca 40 ks.
Díky
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Mačkat lisem určitě ne, nýt se "zlomí" resp. vyvrátí a rozlisuje se našikmo = bude to hnusný.
Jestli si představuješ, že bude zahloubený z obou stran, tak to asi nevyjde, nýt nebo plech povolí. Na jdné straně hlavička být musí.
Nebo lépe bodově svařit.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 13:12    Předmět: Citovat
Rovnako, ako aj pri inom nitovaní je treba postupovať aj u hliníka. Len kladivo treba používať opatrnejšie a presnejšie. Presné otvory treba na nit utiahnuť presným uťahovákom jedným, či dvomi nie silnými údermi kladiva. Pokračovať v rozklepávaní, tvarovaní drieku, dokončiť sa to dá na to určeným nástrojom, ktorý vytvorí polguľatú konečnú úpravu. Pri zapustených, rovinu nepresahujúcich nitov všetky operácie treba robiť na rovnej oceľovej doske, aby sa do hliníka neodkopírovala štruktúra podkladu - ani do nitu, ani do nitovaného materiálu.
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Tak to nejsou hliníkový ale duralový letecký nýty. Zkusil jsem rozmáčknout dřík hliníkáče s půlkulatou hlavou z železářství a zapuštěnej od leteckýho mechanika a na něm se nechytám, příšerně tvrdý. Tak jsem zkusil fintu jako když se "změkčují" Cu těsnící kroužky na hydrauliku, ohřát na elektrickým vařiči a do vody. Z nýtu je potom bláto, krásně se zmáčkne a za pár hodin ztvrdne.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Pokud dotazu dobře rozumím, neměl bys na roznýtování použít nýtovač tedy průbojník, který má ve spodní části kolovou vnitřní plochu?
PF
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 19:11    Předmět: Citovat
Ten se používá na půlkulatý nýty, já mám zapuštěný aby ani z jedný plochy nečuměly ven. Už je to hotový, docela se povedlo. Po nahřátí a zachlazení byly ty tvrdý duralový nýty jak bláto, krásně jsem je rozklepal. Zespoda jsem to podložil ocelovou plotnou a zezhora ťukal tepacím kladívkem s půlkulovou hlavou. Akorát se musí vyzkoušet, jakej přesah dříku, když je krátkej, tak se zahloubení nevyplní, pokud dlouhej, tak není rozklepání v rovině ale je trochu vypouklý a musí se odbrousit.
 Soubor:  IMG_20190522_200019.jpg
 Velikost:  295.33 kB
 Staženo:  145 krát
