Založen: May 20, 2019 Příspěvky: 5 Bydliště: Kladno
Zaslal: po květen 20 2019, 19:55 Předmět: LG 47LB650V bliká LED podsvícení
Prosím o radu,
TV problikává LED podsvícení, na výstupu k nim jsem multimetrem naměřil 0-48V, co kazdy 3sec. Domníval jsem se že je vadný jeden z kondenzátorů na napájecí desce, ale vzhledem k tomu že nevlasním osciloskop, tak jsem z ali objednal náhradní napájecí desku novou.
Bohužel k mému rozčarování po výměně napájecí desky se chyba projevuje naprosto stejně i nadále, tedy usuzuji že v napájecí desce chyba nebude. Ale už netuším kde ji dál hledat, výstup k LED ve zkratu není, a obraz na TV se normálně zobrazuje, takže prosím o radu kterým směrem se vydat, co změřit.
Zaslal: po květen 20 2019, 20:24 Předmět:
TV je stara neco pres 4roky, a jestli je to LED pasky tak jestli mate nejaky tipy kde je koupit(nechce se mi zase cekat dalsi mesic a pul z ciny). Kazdopadne diky.
Nějaké pásky má sahy, ale stejně to musíš nejdřív rozebrat a zjistit, co tam vlastně je. Podle typu telky a mých včerejších poznatků tam budou pásky Innotek 3.0 s ledkama 6V/2W. Včera jsem tom psal ve vláknu o pár řádků níž , typ 32LB561V.
Zaslal: út květen 21 2019, 16:08 Předmět:
Tak rozebráno,
Mám tři vadné ledky na třech páscích na jedné větvi(WTF?), na všech je označení:
CEM-3-N 94V-0 1440.
LG Innotek DRT 3.0 47"_A type rev02_140218
Pak jsou tři vadné pásky rozděleny na :
17E1A00930
6916L1961A
17E1A01081
6916L1962A
17E1A01055
6916L1961A
Tak se modlím aby ty LEDky tu někdo měl, zabírá mi to postel a jídelní stůl
A nějaký tip čím zpátky nalepit ty čočky? Vteřinový lepidlo?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7938 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 21 2019, 19:27 Předmět:
To bude spíš problém s lepením difuzorů. Ani ne tak s použitím lepidla ale správném usazení čočky na čip. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
