Fyzika kolem rychlosti světla
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
U galaxií se to špatně srovnává, protože čas je ovlivněný gravitací (při větší gravitaci běží pomaleji)...
A jak běží čas v mezigalaktickém prostoru a jak je ovlivněn hmotou vesmíru ?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Blbě běží. Nebyl jsem tam. Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Ale to do těch rovnic potřebuješ Smile
Mě to třeba vycházelo, že rychlost šíření (světla) se mění s gravitačními vlastnostmi prostředí.
A je jedno, jestli za tím někdo vidí nějaké "zakřivení" prostoru, nebo nějaký jiný rozměr daný působením gravitace.
Když prochází světlo hmotným prostředím, tak se taky nikdo nediví, že záleží na epsilon a mí materiálu, i když je to prostředí zcela průhledné.
Takže jsou jen dvě možnosti, v mezigalaktickém prostotu je vektor gravitace nulový a buď bude, nebo nebude záležet rychlost světla na obklopující hmotě vesmíru.
mira
Založen: May 19, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 16:52    Předmět: Citovat
Zdravím. Sčítání rychlostí blízkých rychlostí světla se dělá např. ve
výzkumném centru CERN u Ženevy. Urychlené protony se tam nechají
srážet proti sobě. Sčítání rychlostí ovšem probíhá jinak než jsme na to
zvyklí. Vzájemná rychlost nepřesáhne rychlost světla.
Platí tzv. Lorentzova transformace.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 21:40    Předmět: Citovat
nepotřebuješ do CERNu, v každé nemocnici, která má onkologii, mají urychlovače elektronů, a ty elektrony mají relativistickou rychlost i tam (stačí jim o tři řády nižší energie než pro protony, nehledě k těžkým jádrům...)
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Ještě (jim) napiš, že tam po nocích vyrábí antihmotu... Cool
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 21:51    Předmět: Citovat
To samozřejmě vyrábí - povětšinou nechávají brzdit urychlené elektrony ve wolframu, aby jim vznikli velmi energetické fotony (obvykle se využívají energie fotonů mezi 10 až 20 MeV) a přitom samozřejmě vzniká antihmota. S tím nic nenaděláš.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:01    Předmět: Citovat
Když jsem slyšel, jakej problém je pustit pacienta na ulici po vyšetření třeba PET, stejně jako s převozem látek pro použití pro tato vyšetření, tak už se nedivím ničemu. Lepší je to vyrobit lokálně.
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Zrovna před pár dny jsem si trošku započítal...
V obrázku je spektrum fotonů, které vznikonou při dopadu 20 MeV elektronu na wolframový terčík tlustý 2.5 mm. Ta špička, která jde vidět na 511 keV je právě produkt fotonů při anihilaci hmoty a antihmoty, která tam vznikná. Jde o tvorbu párů elektron-pozitron.
spectrum.pdf
 Soubor:  spectrum.pdf
 Velikost:  13.26 kB
 Staženo:  137 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:19    Předmět: Citovat
Tady už jsem v háji, nás učili ještě vznik RTG záření, ale k pozitronu jsme se nedostali... Confused
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:22    Předmět: Citovat
My taky ne - to je profesionální deformace... Confused
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:28    Předmět: Citovat
A co říkáš na teoretické virtuální páry elektron-pozitron, vázané fotonem, které údajně tvoří dnešní vakuum?
Padla tady dobrá otázka, jakou ten foton má vlnovou délku.
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:35    Předmět: Citovat
To že leticí foton skrz vakuum dokáže vytvořit pár pozitron-elektron je stará věc. Teoreticky stačí, aby měl ten foton energii vyšší o něco málo než 1 MeV. Samozřejmě pro nějaké pozorování je potřeba energie fotonu o pár řádů výše. Nicméně to vakuum asi snad netvoří. Každopádně o energii samotného vakua jsem slyšel a tuším, že předpoklad, že vakuum není nic je asi jen reklamní slogan firmy Vacuum Pfeiffer, ale nic dál si o tom netroufnu veřejně říct. Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:43    Předmět: Citovat
Ta otázka mířila jinam, viz "Casimir effect"
https://cs.wikipedia.org/wiki/Casimir%C5%AFv_jev
Tady se nedá nic namítat. Něco jinýho je to, že třeba EMG pole je taky tvořeno fotony (protože nic lepšího se nenašlo), ale to sem asi nepatří.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 22:52    Předmět: Citovat
Jo, jinak výsledná energie je samozřejmě nulová, ani ten foton nelze zachytit, protože právě váže ten elektron-pozitronový pár. Jak to celý vznikne, tak to taky zanikne. Takže pro vyznavače volné energie bohužel prd...
Strana 7 z 8
