Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne květen 19 2019, 16:23 Předmět:
To já jsem ručně sbíral, protože jsem jel na týden pryč a na rady nebyl čas.
Když jsem se vrátil, tak to bylo napůl sežraný, tak jsem použil chemii.
Už nevím co to bylo, ale zabralo to dobře.
Pak už tam byly jenom mrtvoly
Vypadalo to uboze, ale letos to už obrostlo.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 19 2019, 16:50 Předmět:
Gratuluju. Jednu vlnu jsi zvládnul. Ty potvory mají přes léto několik náletů. Chce to být stále ve střehu. Bohužel majitelé buxusů jsou až do konce života odsouzeni k minimálně dvěma postřikům ročně. To ještě některé insekticidy ztratí účinnost (ta potvora se otuží) a budete stříkat znovu. Vlastní zkušenost.
to Crifodo: Perfektní důkazní materiál. Nejsi soukromý detektiv? Taky bojuju s požírači. Tvůj škůdce musí být brouk. Víc druhů. Protože se ti ho nepodařilo načapat. Housenky bývají přítomny a navíc kolem sebe nechávají bordel a některé si smotávají listy jako příbytek. Pochybuju, že s tím něco uděláš. Postřik proti nepřítomnému škůdci je problém. Ani to snad není nic vážného. Stromky to zvládnou.
Motýl je velmi zajímavá teorie - snad že by díry vytvářel prudkým švihnutím sosáku. Možná stříháním tykadly.
Zaslal: ne květen 19 2019, 16:56 Předmět:
Docela jsem se zasmál, asi máš pravdu.
Ale je tady jedno ale, které WIKI jaksi nevysvětluje. Skutečně netuším, jestli ty dospělý potvory dokážou žrát listy. Nepředpokládám, že by housenky byly schopné letu čistě z principu, takže o nich snad řeč není.
Některé druhy píďalek jsou obávanými škůdci ovocných i okrasných dřevin. Mohou způsobit opakované holožíry. Protože samičky jsou neschopné letu, lze jako prevenci před napadením použít lep nanesený ve formě souvislého prstence na kmeny stromů.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 19 2019, 18:55 Předmět:
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31958 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 19 2019, 19:15 Předmět:
Budeš se divit, ale dělají to i ti naši, z mírnýho pásma. Jen se liší účel proč to dělají - ti v tropech na listech odnesenejch do mraveniště pěstujou houbu, kterou pak žerou, kdežto ti naši nahryzávají listy aby ronily mízu, která jim chutná = teď na jaře je sladká. V pokročilejším jaru a v létě pak tihle mravenci na listech doslova "pasou" mšice a žerou medovici, mšicema vylučovanou - ale teď ještě mšic není tolik, aby se jim to vyplatilo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2466 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne květen 19 2019, 19:34 Předmět:
Než zakážou všechny neonikotidy, tak to můžeš postříkat Mospilanem. Jestli to tedy má nějaký význam.
Ty lepové pásy taky pomáhají, jen se musí včas měnit.
Zaslal: ne květen 19 2019, 19:36 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...Ale je tady jedno ale, které WIKI jaksi nevysvětluje. Skutečně netuším, jestli ty dospělý potvory dokážou žrát listy. Nepředpokládám, že by housenky byly schopné letu čistě z principu, takže o nich snad řeč není.
Jenže listy nežere maminka(motýlice), ale její dětičky(housenky). Jelikož některá maminka nelétá, je potřeba jí zabránit vylézt po kmenu nahoru a naklást tam vajíčka.
Housenky bych opravdu vyloučil, stromky jsou malé, mají pár listů ve výšce očí a ten kmínek se dá obejít a všechno prohlédnout. Teď navečer jsem náhodně posbíral pár broučků, mrňavých a ne víc než jednoho na stromku, aby to dokázal tak okousat, musel by jich tam být pluk. Ten postřik dejme tomu pomůže, ale rozčiluje mě když neznám pachatele. Lezoucí hmyz bych vyloučil taky, stromky jsou všechny natřeny lepidlem proti mravencům. Vosy to nedělají?
Zaslal: ne květen 19 2019, 19:46 Předmět:
@PavelFF: Vynech ego, zapni logiku. Byla by to všechno pravda, kdyby tam někdo ty housenky našel (viz krušpánek). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 19 2019, 19:55 Předmět:
Asi nechápu. Úplně vážně se zabýváš myšlenkou, že motýl je schopen žrát listy. To je nesmysl. Žádné ale v tom není. Ani wikipedie nic takového netvrdí.
Motýl listy nežere. Ať už žere Crifodovi listy cokoli.
Zaslal: ne květen 19 2019, 20:04 Předmět:
Ty si pořád představuješ běláska se sosáčkem. Já nejsem biolog, to by mě přidali do biopaliva. Ale ve dne to prostě nic nežere a definici nočního motýla taky neznám... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 19 2019, 20:10 Předmět:
Je dobře, že víš, co si pořád představuju.
Taky nejsem biolog. Držíš se své myšlenky opravdu zarputile. Tak se jí drž dál.
Z wikipedie: "Dalším znakem motýlů je savé ústní ústrojí dospělců (sosák). V klidu je stočené a když dojde k podráždění chuťového ústrojí na chodidlech, reflexivně se natáhne.
Primitivní čeleď chrostíkovníkovitých sosák nemá, některé druhy motýlů mají ústní ústrojí zakrnělé a v dospělosti nepřijímají potravu. Obecně ale platí, že dospělí motýli se živí nektarem a jsou tak užiteční jako opylovači květů. "
