Chlazeni vzduchu peltierem
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 9:30    Předmět: Chlazeni vzduchu peltierem Citovat
Da se odhadnout jestli vychladim vzduch vic kdyz vezmu 2 peltiery a dam je na hlinikove chladice ktere zaklesnu do sebe a mezi zebry budu foukat vzduch, nebo kdyz ho budu foukat primo mezi temi peltiery cca 0,5mm skvirou?
Ma to slouzit na chlazeni filamentu v bowdenu v 3D tiskarne, takze zadny velky prutok vzduchu tam nebude, planuju to foukat pumpickou pro akvaria nebo tak necim.
peltier
https://www.ebay.com/itm/TEC1-12706-Heatsink-Thermoelectric-Cooler-Cooling-Peltier-Plate-Module-12V-60W/400985207907?epid=1084202788&hash=item5d5c94b463:g:t~IAAOSwrklVLIjc
chladic
https://www.ebay.com/itm/2pcs-40x40x11mm-black-aluminium-heatsink-chip-thermal-conductive-block-PB/223479448559?hash=item340869c3ef:g:QiQAAOSwMyVcpFaY
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 9:37    Předmět: Citovat
I průmyslový extrudéry chladěj filamenty vodou, proč na to chceš používat vzduch? Srovnej si tepelnou kapacitu obou médií, povrch filamentu a z toho vyhodnoť rychlost odvodu tepla = přechodu z polokapalný fáze do tuhý. Prostě toho vzduchu budeš potřebovat ve srovnání s vodou nezřízeně moc a ještě to chladit Peltiérem při jeho účinnosti, to je drbání se levou nohou za pravým uchem ...
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 10:07    Předmět: Citovat
Ja nechci vyrabet filament (predpokladam ze mluvis o tom), ja potrebuju chladit strunu kterou tisknu. Pokud mam v boxu treba 50C a jedu vyssi rychlosti nez cca 150mm/s tak PLA zmekne a uz tak dost tepla zubatice misto podavani prohrabne a vyfrezuje ve filamentu jamku a podavani se zastavi. Nekdy na chvili, jindy naporad. Proto chci chladit strunu pred tiskem a zaroven i zubatici u ktere bude ustit vystup vzduchu. Vodou tohle delat urcite nejde.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 10:25    Předmět: Citovat
Problémem Peltiera je jeho přehřívání a následná destrukce při špatném odvodu tepla na topící straně. To znamená velký chladič a umístění mimo box. To už bude jednodušší foukat tam trubičkou vzduch z prostoru mimo box.
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 10:36    Předmět: Citovat
Jo, s umistenim ven pocitam. Mam tu krabici chladicu z PC procesoru, ty by mohly peltiery uchladit. Venkovni vzduch tam mel jit puvodne, ale krome dvou peltieru za kilo vsechno mam doma, tak jsem to chtel zkusit takto. Je mozne, ze se i zlepsi kvalita tisku, kdyz se zubatice nebude do struny tolik zaryvat. Muze se menit rychlost podavani, kdyz se vsechno nahreje.
Jedine co nedokazu odhadnout je ten zpusob odebirani tepla ze vzduchu,
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 11:21    Předmět: Citovat
Pro co nejlepší odvod chladného vzduchu potřebuješ co největší plochu. Můžeš použít chladič z PC procesoru uzavřený do krabičky s vzduch foukat přes žebra chladiče.
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 11:41    Předmět: Citovat
No, tim si prave nejsem moc jisty. Ja nepotrebuju ochladit velke mnozstvi vzduchu o par stupnu, prave naopak, potrebuju ochladit malo vzduchu na co nejnizsi teplotu. Jen samotne ochlazeni toho velkeho hlinikoveho bloku bude trvat + ztraty tepelnym odporem apod.
Ty peltiery maji plochu 40x40mm, kdyz necham mezi studenymi stranami 0,5mm mezeru kterou povane vzduch, prijde mi ze by se to mohlo ochladit lip nez pres velky zebrovany chladic.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 11:46    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ja nechci vyrabet filament (predpokladam ze mluvis o tom), ja potrebuju chladit strunu kterou tisknu...
Jasný, tohles nenapsal a já fakt myslel ten extrudér = výrobu struny.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 11:49    Předmět: Citovat
No, když myslíš...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 12:08    Předmět: Citovat
což něco jako tenhle vodní chladič, ale foukat přes to vzduch?
Nešlo by to použít?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 12:19    Předmět: Citovat
Nameandrovat měděnou trubičku stisknutou mezi peltiery?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 20:54    Předmět: Citovat
V těch 12V ledničkách(redbull,semtex…) je přilepenej pastou mezi komoru na nápoje a chladící profil.Ten je chycenej k tý lednici vícebodově přes takový plastový svině.Tak nějak ty ledničky fungujou,účinnostně jsou nahovno,vejde se do nich max.8x 330ml nebo 2-3 0.5l po odendání přepážky.Dvířka z plexiskla s magnetem nejsou taky nic moc a je dobrý mít ledničku dvířkama vzhůru.Ze zdroje si při těch 12V vezme typická lednička obvykle 6-10A.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 12:57    Předmět: Citovat
U Peltieru je problém v tom že mezi teplým a studeným místem je tepelný zkrat. Takže je to jen na hraní.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Muzes svou domnenku nejak rozvest?
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 15:04    Předmět: Citovat
Naráží na to, že ta keramika, která vlastně tvoří Peltiéra, je tepelně a často i elektricky poměrně dobře vodivá, takže bez trvalýho "předpětí" vytvořenýho tím procházejícím proudem se v podstatě chová, jako by tam byl kus kovu. Teprve tím procházejícím proudem dojde "k aktivaci" termoelektrickýho jevu, kterej se projeví ochlazením jedný hraniční plochy a současným ohřátím plochy protilehlý. Důsledkem právě tý relativně vysoký tepelný vodivosti je třeba i to, že po vypnutí toho "budicího proudu" tekoucího Peltiérem dojde ve velice krátký době k vyrovnání teploty na obou stranách neboli na Peltiéry například nelze aplikovat přerušovanou dobu funkce jako u kompresorovýho systému chlazení = při vypnutí by se vnitřní povrch "radiátoru", při funkci "produkujícího chlad" (fyzikálně přesně odvádějícího teplo), velice rychle ohřál na teplotu srovnatelnou s okolím.
