uvažoval jsem že bych si koupil něco takového https://www.luxo-home.cz/stul-pracovni-800x610x240mm pro použití na zahradě, protože každou chvíli potřebuju něco uříznout, ohoblovat ručním el. hoblíkem, obrousit atd. Doteď používám většinou jako pracovní stůl lavičku ke které si materiál různě svěrkuju ale není to ono. Máte někdo něco takového? zajímali by mě nějaké zkušenosti, protože jsem s podobným stolem nikdy v praxi nepřišel do styku a vždycky když jsem to viděl na obrázku tak mi to přišlo takový divný. Zajímalo by mě zda je to pro podobné věci aspoň trochu použitelné
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt květen 16 2019, 22:12 Předmět:
Tiež mám niečo podobné , ale je to dosť labilné , má tendenciu vybrovať .
Doporučil by som radšej 2 kozy a medzi ne OBD dosku , alebo iný pevnejší materiál .
Napr : http://www.kobatech.sk/stojan-pracovny-skladaci-kovovy-nastavitelna-vyska-79-130-cm-36300-9994-i47761.html _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17752 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 16 2019, 22:35 Předmět:
Řekl bych, že ta Tvoje lavička bude betelnější než všechny podobný skládací stolky na světě.
Kámoš doma na zahradě zabetonoval na výšku kus dvoumetrový pořádný traverzy (I asi 20 x 10 cm) a nahoru si nechal navařit 10 mm plechovou desku 30 x 40 cm. Do ní může přišroubovat svěrák, nebo přitáhnout vraťákama šroubama jednu stranu OSB desky cca 60 x 200 cm. Ta deska je zespoda vyztužená hranolama cca 4 x 6 cm. Na druhý straně má desku podepřenou štaflema. Po skončení práce desku opře v garáži o zeď a nebo svěrák odmontuje aby mu ho nikdo nešlohl. Když tu traverzu zabetonuješ tak 80 cm do země a kolem v díře uboucháš cca 3- 4 kolečka betonu, tak se ta traverza ani nehne. Taky přemejšlím, že něco takovyho sestrojím. Když vemu třeba při ohýbání něčeho za jedenapůlmetrákovej ponk v dílně, tak s ním hnu, s tímhle ani náhodou. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 16 2019, 22:36 Předmět:
sr71 napsal(a):
..a vždycky když jsem to viděl na obrázku tak mi to přišlo takový divný. ---
Jsem na tom stejně. Od pohledu chybí zavětrování ve směru rozměru 61cm, Vzpěra s nápisem WorkBench trubky nezavětruje a sama o sobě je z měkkého ohýbaného tenkého plechu. Šířka (či hloubka) "stolu" je 24cm(?). To je na stůl málo a na kozu zbytečně moc.
Ale abych nekřivdil, může to být občas lepší než něco řezat na koleně.
Stabilitu obrobku lze zvýšit při řezání přiložením kolena na stolek, ale to jsme tam, kde jsme byli předtím. Navíc je to proti lavičce vratké, vysoké a celé se to může převrátit i s pracovníkem.
Pravděpodobně existuje původní podobný výrobek za mnohem víc peněz a ten je stabilní. Toto je levná napodobenina.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 17 2019, 5:57 Předmět:
v různých vojenských výprodejích se dá sehnat vojenský rozkládací stůl . Mám ho a to je jiná ligy bytelný široký masivní dubové desky ohýbání kulatiny v přišroubovaném svěráku s ním ani nehne. Kupoval jsem ho asi za 1500Kč.
První pocit byl, že to musí být další plastová kroutící se hrůza (podobně jako plastové budky na zahradní nářadí nebo plastové vozíky na nářadí nebo plastové regály). Ale po shlédnutí reklamního videa docela čumím. Zavětrovací vzpěry jsou v obou osách. On se trochu vrtí, ale vypadá velmi dobře. Že má v sobě i drážky na svorky i svorky je další plus. Hlavně je skladný a rychle složitelný. Docela jsi mě zviklal. Popiš prosím trochu podrobněji, jestli má podle tebe taky nějaké mínusy kromě roztavitelnosti teplem.
Je opravdu bytelný, i dost těžký. Opravdu to není jen skořepina, má to spoustu žeber. Trochu se vrtí, to je ale daň za teleskopické nohy. Dělá to ale jen na hladkém povrchu. Pokud s ním pracuji na zahradě, tak je stabilnější.
Jestli chceš, tak Ti můžu v pondělí nafotit detaily, co by tě zajímaly
No - nic nového jsi tu tedy nedal. Asi jsi nečetl celé vlákno - tento stůl je tu už přímo v zadávacím příspěvku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 03, 2015 Příspěvky: 93 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: ne červen 02 2019, 19:24 Předmět:
No možná sis ho prohlédl když byl odkaz funkční - mě bohužel nechodí, proto jsem reagoval se svý odkazem.
Já mám podobný cca 18 let.
Z hlediska stability je to vyhovující - dosud se mi nevyviklal.
To co se pokazilo - na jedné straně se uvolnila matka jednoho ze stahovacích šroubů.
Chystám se na jeho repasi.
