Přijímač 0.3-30MHz AM,SSB
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 19:57    Předmět: Citovat
záleží jak je to udělaný . . .
jsou zařízení které mají dva filtry, jedno BFO a jsou zařízení které mají jeden filtr a dvě BFO . . .
filtry jsou dražší než krystaly . . . takže většina amatérských konstrukcí má jeden filtr a dvě BFO . . .
a jsou ještě jednodužší zařízení se širokým mf filtrem s jedním BFO, které musíš naladit z jedné, nebo druhé strany signálu aby měl výsledný produkt směšování správnou výšku tónu, nebo správnou intonaci řeči . . .
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:00    Předmět: Citovat
ok1in napsal(a):
Možnost použití jednoho krystalu v BFO řeší základní oscilátor - jednou kmitá pod mf a pak nad ní... Idea
tohle taky,
mf je 9MHz, spodní HAM pásma mají LSB (1,8 3,5 7) a nad mf mají USB (14 21 28 ) . . .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Budu li mít mezifrekvenci 455kHz nebude těžké přeladit BFO na obě strany.A nebudu muset použít fintu autora, když nebudu spokojený.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 13:38    Předmět: Citovat
Než to rozchodíš, zkus http://websdr.hrad-doubravka.cz/
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Dík Zdenku o SDR jsem slyšel hlavně to že bývá drahé. Neměl jsem čas tvůj tip přeložit. Učil jsem se sovětsky a buržoustkou angličtinu jen co jsem potřeboval k počítačům. Možná že mi to k něčemu bude. Zatím dík.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 15:13    Předmět: Citovat
Ty SDR přijímače dneska stojí pár korun, a kupodivu bývají i citlivý. Mají sice milion drobných much, ale pro začátek stačí.
Takže ten čas můžeš věnovat spíš dobré anténě a preselektoru (vstupnímu filtru).
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Ahoj Zdenku. Je to senzace to SDR. Myslel jsem, že k tomu musí být i značný hardware. Slyšel jsm kromě buržouštiny,polsky, česky a něco jsem nemohl identifikovat. Kdo ten signál dodá na internet? Zmiňoval ses o předzesilovači.
Netuším kam bych ho mohl zařadit. Zkus mne na něco odkázat. Mám rámovou antenu hned vedle počítače./asi 1,5*1,5m/ve okně. Bohužel je nasměrovaná na Polsko. I když jsem doposud velmi spokojený zkusil bych to zlepšit.Ahoj.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 12:04    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
můžeš klidně i ty, když si postavíš svoje vlastní SDR úpravou laciné klíčenky na DVBT . . .
tady je všechno co potřebuješ
stačí si jen sehnat TV dongle s RTL2832U . . .
úprava klíčenky
schéma úpravy
FERYACT
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 13:43    Předmět: Citovat
Chtěl bych se vrátit k podle mne nepřesnému údaji. Podle mne musí být signál do TCA440 být 10245 +455= 10700 kHz údaj 15 asi šířka filtru 15kHz.
10M15 je pak trochu matoucí.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 15:48    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
15 je šířka při -3dB
10M15 se používá na rozestup kanálů 25kHz . . .
na co ti bude, když chceš SSB ?
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 16:12    Předmět: Citovat
ok1hga: Je pro mne novinkou že 10M15 představuje přijímací filtr pro TCA440 kdy bude rastr 25kHz. Já si chci spatlat SSB filtr dle tvého odkazu na 10.7MHz.Nemá cenu abych spáchal filtr na 15kHz šířky stejně jako německý soudruh, tím přece nic nezískám.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 16:26    Předmět: Citovat
nějak nechápu tvé myšlenkové pochody . . .
. . . nechceš si někde pokecat a probrat to ?
skype, telegram, FB messenger . . . ??
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Kdysi jsem měl v plánu "ubastlit" SSB adaptér k hotovýmu přijímači "ROADSTAR TRA2350P", když už je "dual converted" a má vyvedenou mefu na zásuvku. Chcel jsem použít nějakýho švába typu NE612, nebo TA7358AP, v oscilátoru by měl rezonátor 455KHz. Mám již pár zapojení v "merku" - původně to měly být DRM konvertory k PC. Obvod oscilátoru bych trochu překopal, aby šel ladit trimrem v rozsahu LSB-USB podle vzoru, jaký mají třeba rádia SANGEAN ATS909, nebo podobný.. (Schémata jso dostupná na netu). Teď to jen vázne na času, kterýho moc nemám..
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 6:36    Předmět: Citovat
ok1hga: po návratu ze zahrádky zapnu "bednu" /mezi 18-19 hod/ Potřeboval bych hodit řeč. Nemohl jsem to včera spustit. Ahoj
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ja som si BFO modul k tomuto radiu objednal za par USD hotovy z Ebay, fachci paradne.
Strana 2 z 5
