Zdravím
Mám takový dotaz nerad bych si poškodil akumulátory ve skútru pro seniory ,tak když je nabíjím tak nepřerušovaně.Mohlo by se stát že při nabíjení potřebuji ten skútr použít škodí jim tom nebo ne? díky
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt květen 16 2019, 16:34 Předmět:
V jednom směru (nabíjení nebo vybíjení) je to celkem jedno. Ale pár minut mezi nabíjením a vybíjením nezaškodí, ona ta chemie na "změnu směru" pár chvil potřebuje. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt květen 16 2019, 16:47 Předmět:
No nic nové stojí 12 litrů nechci si jsi je odrovnat to jsou ony vis příloha, záruka mi končí v srpnu 2019 tak se radím jak s něma zacházet aby mi co nejdéle vydrželi díky
Zaslal: čt květen 16 2019, 17:02 Předmět:
Zřejmě tedy olovo.. Těm nejvíce prospěješ, když je budeš udržovat nabité. I jen částečné vybité nechat nabít.
Ruprecht> "pár minut na změnu směru" jsi vzal kde? Baterka v autě, v mobilu na nabíječce, v Ekkarově desulfátoru..., má na "změnu směru" pár ms nebo i méně a zatím si žádná nestěžovala
NiCd 225 (odcházely především růstem vnitřního odporu) jsem "regeneroval" tak, že jsem je zapojil k zesilovači v sérii s reproduktorem a pustil jsem si hudbu Zeslík měl kond na výstupu, články byly zatížené jen střídavinou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17764 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 16 2019, 22:58 Předmět:
Musej být trakční nebo cyklický jinak je ty hluboký vybíjecí a nabíjecí cykly ve vozejku rychle odpraví. Problém je, že většina SLA baterek je typu Stand-by, tedy stále nabito a jen občas se chvíli vybíjí. V cyklice moc kapacit na výběr není a jsou i výrazně dražší. _________________ Jirka
Zaslal: pá květen 17 2019, 8:07 Předmět:
Kdysi jsem se motal kolem rekuperace do olověných aku. Z hlediska životnosti fakt není ideální okamžité střídání vybíjení a nabíjení v desítkách/stovkách ampér. Skončilo to druhou pomocnou baterií pro rekuperaci. Ale samozřejmě si s vašima baterkama dělejte co chcete. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
